Point blanc sur les nageoires ?
Reconnaitre, soigner
Aona
Message par Aona »
Coucou
Je reviens à vous,
J'ai un soucis, pas de mort à déclarer pour le moment, cela fait plusieurs jours qu'il pleut averse et fais du vent... l'eau c'est éclaircie, le bassin s'équilibre niveau eau verte (pas de soleil donc pas de photosynthèse...et puis j'ai mis 3 buleurs dans le bassin, afin de bien oxygéné tout).
La semaine dernière j'ai vu 2 poissons ayant des points blancs à la nageoire caudale, j'ai essayer de les attrapé sans succès...j'ai donc traité l'eau avec du tetrapond medifin toute suite après avoir tester l'eau.
Ayant acquis 4 petit poissons de 5/6 cm je les soupçonne d'en être les coupables, à moins que cela soit les plantes acquis il y as 1 mois.
Or en donnant à manger il y a une petite heure (entre 2 averses), j'ai vu plusieurs de mes poissons (une trentaines) ayant des points blancs sur les nageoires (que sur les nageoires) que ce soit caudale ou pectoral, dorsal... épidémie... (aie sa commence)
Description des poissons atteints (pas de photo pas réussit à en attraper... trop vifs)
Les comètes, poissons rouges ayant des nageoires bien développées sont principalement touchés,
- Point blanc que sur les nageoires (pour le moment, j'ai pas vu de point sur le corps)
- Les poissons sont vifs, mangent bien, ne se frottent pas sur les plantes ou autre (d'après ce que j'ai pus observé, pas assez longtemps à mon avis)
- Nageoires caudales bien libres, (non collées ou fermées)
- Certaines comètes ont leur nageoire caudale fendue de 0.5/1 cm sur la partie supérieur
- Pas de photo pour vous montrez
test de l'eau avec des bandelettes de jbl easytest 5 in 1 (pas aussi précis mais j'ai que cela pour le moment)
nitrate -> 25mg/l
nitrite -> 2mg/l (un peut élevé)
GH -> >14°d
KH -> 1°d
PH -> entre 7.6 et 8.. (trop élevé)
J'ai retraité mon bassin avec le même produit, arrêté le filtre et laissé les 3 bulleurs afin d’amener de l'oxygène, les plantes du bassin ce sont bien développées, et je vois à 1 mètre de profondeur (malgré cela, attraper des poissons reste difficile même avec 2 épuisettes).
Qu'est ce que je peux faire? si ce n'est attendre de voir si le traitement mis va faire effet ou pas..
Merci d'avance de vos conseils
Cordialement Aona
Re: Point blanc sur les nageoires?
Question produit, je n'en parlerai pas, je n'y connais rien.
Mais si le traitement était adapté, il va tout de même falloir un peu de temps avoir d'avoir un résultat.
A quand datent les 2 traitements ?
Re: Point blanc sur les nageoires ?
nitrite c pas un peu c'est beaucoup.
taille des points?
boule ?
les Pr developpe parfois des escroissance sur les nagoires.
surveille si les nageoires ne de déchire pas ..
aére, arrete la bouffe . . faudrait faire un changement d'eau mais avec les pluies , les bassin sont rincé.
ARRET DU FILTRE ????
change de test car .. outch c pas logique
KH 1° ca m'etonne
nitrite , ca devrait sauter..
etc
Message par Bweissach »
Nitrites à 2mg c'est dangereux non?
ouep.. mortellement .. par saut ou brulure suivant temps d'exposition ;)
Aona
Message par Aona »
Christine -> j'ai refait un traitement aujourd'hui et l'autre date du lundi 23 mai.
esso1 -> Oki demain j'irai racheter des tests pour l'eau car le tube que j'ai c'est écris 2010/2011 avec un sablier sur le coté (date de péremption? je sais pas)...j'avais pas fait attention
Taille des points : 0.5mm voir 1mm ? taille d'un point embout de stylo
sur la queue ya une vingtaine de point blanc et ailleurs sur les nageoire.
Certain poissons rouges ont la nageoire fendu en 2
le temps m'aide pas du tout pour observé les poissons...
J'ai remis le filtre en route, je l'avais arrêté car je pensai que si je le laissai en route le produit aller dans le filtre et y rester.
je referai un test demain dès que j'en aurais acheté.
pas normale tout ces points.
quand tu rentres un nouveau poisson au mini, un DIP de sel,
au mieux une mise en quarantaine.
points bien ronds ? allongés ?
pour moi semblerait que tu soit au début
Ichthyophtiriose
qui est un parasite.
mais toujours avec le doute, pas de photo, pas de frottis.
on coupe l'UV , mais rarement le filtre ;
si tu ne fais pas tourner le filtre et que tu n'as un truc de louche;, il sera surement concentré dedans, en plus ne pas le faire tourner . fait que cela va "pourrir" ..
en imagé.
et quand tu remets en route tu renvoies du pourri dans le bassin et avec les truc louches.
et pas sur que ton traitement soit le plus efficace
attention au cumul des traitements.
y a le FMC avec vert de malachite
il faut toujours le faire en 2 ou 3 fois, car le parasite vit aussi en oeuf qui ne sont pas tués. etc...
Dego
Message par Dego »
bonjour a tous
selon ce que je sais sur les points blanc,il n y as que deux possibilité
si c est virale ca disparaît avec la monté des température
mais je pense que ca n apparaît pas en grosse quantité
ou si c est le parasite au nom de Ichthyophtiriose
comme le dit esso1
plus connu comme la maladie du point blanc.
ca peut etre introduit par des nouveaux arrivants
mais la mauvaise qualité eau n aide pas les poissons non plus
et si il y a trop d habitant c est propice a se répendre encore plus vite
ce lien explique beaucoup mieux que moi le parasite
en espérant que je peut mettre ce lien
http://aquariophilie.org/articles/Ichth ... s-212.html
Dego, il n'y a pas de problème pour le lien. [number-one-45.gif]
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Bonjour, tes carassins n'auraient simplement pas leurs boutons de noces? Ce sont des points blancs qui se présentent en période de reproduction, sur les nageoires et les ouïes. C'est de plus la meilleur période de l'année pour voir ces points, car la reproduction intervient quand une pluie succède à une période de chaleur (le refroidissement de l'eau dû à la pluie déclenche le fraie).
Ces boutons de noces se confondent parfois avec le parasite. Pour le vérifier, il faut sortir un poisson du bassin qui a des points, et si ce sont des points de noces, il en aura sur les ouïes et ces points sont assez durs, quand on passe le doigt dessus on sent comme des petits picots. Si cela ne se présente pas comme ça, ça ne peut être que le parasite ichtyo, auquel cas il est assez facile à soigner car très sensible aux traitement, par contre il ne faut pas perdre de temps, ce parasite peut faire de gros dégâts si on le laisse faire longtemps...
Retourner vers « Maladies »
