KoiConnect : Prix d'ami sur les Tapis Japonais Exclusivité
Nouveautés, Annonces de nos partenaires
MARS
Message par MARS »
Koiconnect vient d'importer une quantité importante de tapis japonais.
Malgré la flambée du Yen, qui a atteint des records ces derniers mois, KoiConnect a pu négocier grâce a une commande importante, et ainsi obtenir des prix intéressants.
Ils nous en font donc profiter et nous pouvons bénéficier du prix de 33,3€ jusqu'au 30 Aôut 2013 pour un TJ de 1m*1,20m (Prix généralement constaté en Europe sur ce tapis 58€)
Pour commander -> http://www.koiconnect.com/filtration/fi ... s-japonais
Le tapis Japonais est la plus simple et plus utilisée des masses de filtration: sa structure de fibres entrelacées permet une colonisation rapide des bactéries http://www.koiconnect.com/qualite-de-leau/bacteries. L'oxygène y circule de façon optimale et ne représente pas de frein au passage de l'eau. Que ce soit en mode pompé ou en mode gravitaire, il se place après une filtration mécanique (brosses, pré-filtre ou tambour).
Le placement se fait de manière verticale, séparé par des intercalaires et posé sur des grilles http://www.koiconnect.com/filtration/fi ... -400-12-mm pour laisser un espace dans le fond de la cuve de filtration pour faciliter le passage de l'eau.
L'eau circule de bas en haut et de façon perpendiculaire au courant d'eau. De cette manière, l'eau est bien répartie et apporte les matières organiques utile aux bactéries.
Ces tapis, de qualité optimale, inusables, ne s'abiment pas avec le temps et seront présents dans votre filtration http://www.koiconnect.com/filtration/fi ... ltichambre très longtemps.
Leur entretien est des plus simple: pompe arrêtée, vider la cuve qui les contient, secouer-les et rincer-les avec deux trois seaux d'eau du bassin.
Guillaume ENGER
Retourner vers « Annonces des professionnels Partenaires »
