Pompe pression
Pompe pression
Dans le cas d'une pompe pression, qui se trouve donc, à l'extérieur du bassin, comment procède-t-on pour pomper l'eau ?
Crépine, etc...
ASIA
Re: Pompe pression
Message par ASIA »
Yo
Si je ne me trompe pas, les pompes pression étant aspirante/refoulante, elles peuvent donc êtres placées plus haut ou plus bas que le niveau d'eau du bassin. Mais pas trop haut non plus par rapport au miroir!
Les Naïades vont t'expliquer ça de long en large, ou alors va sur son site voir la description, des pompes.
ASIA [asiatique.gif]
Re: Pompe pression
Message par nef »
Le gros problème de ces pompes c'est l'amorçage si la pompe est plus haut que le miroir
car le vide d'air se fait par le bocal avec le couvercle transparent
j'avais pris la pompe de ma piscine (qui est du même style ) pour me dépanner dans mon ancien bassin et j'en avait chi...
pour amorcer
666 [sad.gif]
cobitis
Re: Pompe pression
Message par cobitis »
Plutôt qu'une crépine, je préfère un filtre composé d'une grille pour avoir plus de surface pour le passage de l'eau et limiter les risques de colmatage et dans ce cas ne pas oublier de mettre un clapet (perso je préfère les clapets à battant).
Voila, des tuyaux, la pompe et c'est parti.
cobitis
Re: Pompe pression
Pour éviter les problèmes d'amorçage mettre le clapet le plus près possible du miroir ou en dessous.
Francis
Re: Pompe pression
Message par Francis »
Si le tuyau d'aspiration (et ses raccords) est bien monté, donc étanche, elle doit s'amorcer facilement ...
On ferme d'abord la vanne qui est amont, on rempli le pré filtre d'eau, on referme le couvercle transparent, bien serrer ce dernier...
Puis on ouvre la vanne qui est en amont en démarrant la pompe.
Même si la pompe est 1 m plus haut que le bassin, çà doit le faire.
Maintenant, ce type de pompe n'est pas adapté pour un bassin.... sauf si nécessité absolue parce qu'il y a par exemple un filtre à beads en aval genre UltraBead ou Shark, mais il faut un préfiltre à grille en amont.
On voit souvent ce type de pompe (de piscine) utilisée en bassin en aspiration directe.... grosse bêtise.... le panier de pré filtre se colmate trop vite.
Pareil pour la crépine, elle se retrouve vite colmatée.
Si la pompe ne dispose pas d'une sécurité thermique, sans eau à aspirer à cause d'un pré filtre colmaté, et bien elle est détruite après quelques heures.
Sans parler de la consommation électrique... astronomique.
Francis - Les Naïades
Re: Pompe pression
christine a écrit : 24 mars 2017, 16:22 Image
Crépine, etc...
:think: [lipsrsealed.gif] [shocked.gif]
tu veux faire quoi avec ce truc Christine ? tu veux tester la résistance du reseau edf ?
Re: Pompe pression
370W
Francis
Re: Pompe pression
370 Watt...
P1 ou P2 ? c'est écrit sur la plaque de la pompe
Sinon donne l'intensité en Ampère
Francis
Re: Pompe pression
Je crois qu'il s'agit de la FreeFlo 051
P1 370 Watt
P2 ce que tu paies réellement 710 Watt
Retourner vers « Pompes »
