quels poissons
quels poissons
Mes deux PR transférés (telescope et cerveau) dans un aquarium il y a quelques mois on finis leur vie. Ils étaient très vieux.
Tout lavé Aquarium Sable
Se pose la question que mettre
C'est un 100l , pompe, chauffage, éclairage
Des petits Très colorés Vifs
Lesquels ? Quels mélanges possible ? et combien de chaque ?
Les plantes lesquelles ? En fonction de la population
Merci des conseils
Merci des conseils
- nef
- Contact :
Re: quels poissons
Hello
tu peut y mettre
des guppy
des neon
et bien d'autres
pour les plantes
met de la mousse de java les poissons adore
tu peut y mettre
des guppy
des neon
et bien d'autres
pour les plantes
- juju18
Re: quels poissons
Guppy ou endlers oui, j'eviterai les néons car pas assez long pour nager. Tu as les killies qui peuvent être sympa ou les crevettes red cherry ou un combattant avec des femelles si l'aquarium est bien planté ou un couple de ramirezi aussi.
Re: quels poissons
J'ai des combattants dans des 20l. Un par combattant. On m'a toujours dit (BO ..NIC) de ne pas les mélanger
Quelqu'un à essayé ? Ca marche à condition d'avoir un male et des femelles ? Comment reconnaître (ne me faites pas le coup des petites culottes )
Combien de poissons ? Selon le type. Et les mélanges Pour un 100l
- juju18
Re: quels poissons
Oui c'est possible j'ai gardé dans un 100l 1 male et 4 femelles. Par contre il ne faut qu'un seul male effectivement. Pas trop de courant pour que le male puisse faire son nid de bulle. Pour les reconnaître c'est souvent le male le plus coloré et avec des grands voiles sauf les versions plakat. Les femelles ont des couleurs plus sombres et pas de voile. La reproduction est impressionnante car le male enroule la femelle avec son corps jusqu'à l'étouffer et la femelle retombe dans le fond de l'aquarium presque morte.
Il faut planter l'aquarium, cabomba, cerato demersum, vallisneria, anubia, crypto. Ensuite tu pourras mettre des red cherry moi je les maintenais avec les combattants, ils les chaissaient évidemment mais les crevettes avec les cachettes dans les plantes arrivaient quand même a surpeupler l'aquarium! Le combattant est tres intéressant quand il n'ai pas seul dans un verre....
- juju18
Re: quels poissons
Tu pourras mettre des corydoras aussi mais il faudra du sable dans le fond et pas du quartz.
Re: quels poissons
Je songe de plus en plus à me faire une piscine naturelle (je viens d'acheter un terrain pour y faire construire maison et piscine), vous pensez que je peux nager avec ces poissons ? Quel système de filtration est nécessaire ? En quel matériaux dois-je faire cette construction de piscine naturelle ?
Constructeur de piscine sur mesure à Marseille : http://elypsis-piscines.fr
