diamètres PVC je suis perdu
Pose, Assemblage, Notices,
mitchos
Message par mitchos »
Je suis en train de chercher mes tubes PVC pour l'évacuation de mon filtre dont la sortie est en 90mm.
Comme je n'ai pas de pression à ce niveau je me suis dit que j'allais utiliser du PVC évacuation de base pour pas me ruiner.
Mais je suis paumé parceque débutant
en évac on a du 100mm et du 80 mm
en pression du 90mm et du 75mm
Comment je fais pour passer de 90mm à 80mm?
Merci pour l'aide
mitchos
Re: diamètres PVC je suis perdu
je crois que j'ai trouvé tout seul, je chauffe au décapeur thermique je rentre quand c'est mou et après je colle...
Suis vraiment débutant
Didier02
Message par Didier02 »
Sinon des réductions chez des vendeurs spécialisées ici par exemple
https://koiconnect.com/134-reductions-tuyaux
Tu as également un choix énorme chez Normandie Koï:
http://www.normandiekoi.com/materiel/pv ... ction.html
mitchos
merci mais le soucis n'est pas là, je connais bien ces réductions,
sauf que entre le 75 et le 80 et le 90 et le 100 il n'y a rien comme réducteur.
Entre les tuyaux pression et les tuyaux d'évacuation, les diamètres compatibles sont 40, 50 63, après c'est plus compatible même avec les réducteurs dont vous me parlez.
La sortie de ton filtre est en 90.
Il ne faut pas réduire le diamètre de sortie au risque de faire déborder.
Sur le deuxième lien il y a des tuyaux évacuations en 90 vendus au mètre.
Sur Marseille il y a forcément des vendeurs de matériaux, sûrement moins cher et sans frais de port si tu te déplace.
Le filtre étant normalement accolé au bassin il te faut pas une grande longueur donc passer par des pro du bassin qui prodiguent de bon conseil est envisageable.
Maintenant s'il te faut 100m de tuyaux... cherches un grossiste [cheesy.gif]
Regarde les raccord flex seal sc100 par exemple ou un autre de la gamme tu trouveras ton bonheur
Francis
Message par Francis »
mitchos a écrit : 10 sept. 2017, 07:57 merci mais le soucis n'est pas là, je connais bien ces réductions,
Tu mets du tuyau 90 mm pression, plus simple, pas besoin de réduction et comme dit, il vaut mieux rester sur du 90 mm.
Tu n'as quand même pas 10 mètres de tuyau à mettre ?
Sinon un autre plan: tu mets un raccord réduit flexible 90 - 110 mm, puis une bague de réduction 110 - 100 mm puis du tuyau sanitaire 100 mm.
Francis - Les Naïades
mitchos
merci à tous!!
y'a rien à Marseille sur les bassins, à par Truffaut...
j'ai trouvé ma solution, j'ai trouvé un réducteur 100/93, donc je mets du 100mm d'évacuation de base , je chauffe mon 90 pour le faire passer par dessus le 93 qui n'est pas épais et voilà!!!
merci pour vos éclairages
autre question.
pour évacuer 10m cube/h sur du 100mm quelle pente minimum pour 5m de tube?
mitchos
j'ai trouvé, pas besoin d'une grosse pente parce que 10000m cube/h ça donne 2.8l/s, donc sur du 100 avec un remplissage de 7/10 ça fait 0.5cm/m
je vais mettre plus mais c'est cool ça s'écoule!!!! ;-)
img][/img]
