Backwash
Lors de vos backwash, vous faites comment ?
1 ► je laisse tourner la filtration
4
57%
2 ► j’éteins la filtration
3
43%
Nombre total de votes : 7
Backwash
Lorsque vous faites vos backwash, vous stoppez la filtration, donc le mouvement d'eau, ou bien vous laissez tourner ?
Re: Backwash
Je ne coupe rien..... [wink.gif]
Re: Backwash
Ai voté [smiley.gif]
Je ne coupe rien ..............car les Backwash dans les cuves ne donnent rien undecided.gif] undecided.gif] pas de me..e [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bon sur le collecteur en entrée de filtration c'est autre chose........là c'est bien chargé :whistle: :whistle: au passage merci à Yves d'avoir insisté sur l'utilité de ce collecteur [wink.gif]
Re: Backwash
Lorenzo76 a écrit : 06 oct. 2017, 23:11 Ai voté [smiley.gif]
Je ne coupe rien ..............car les Backwash dans les cuves ne donne rien undecided.gif] undecided.gif] pas de me..e [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bon sur le collecteur en entrée de filtration c'est autre choses........la c'est bien chargé :whistle: :whistle: au passage merci à Yves d'avoir insisté sur l'utilité de ce collecteur [wink.gif]
Nous aussi nous avons suivi le schéma de Yves pour nos travaux et mis un collecteur [number-one-45.gif]
Re: Backwash
[asiatique.gif] [asiatique.gif] ..Pas de quoi mon ami........ [wink.gif]
Mais si cela peu faire pencher la balance vers un collecteur, voila un autre avantage que j'ai découvert après sa réalisation....
Une fois par an, je passe un coup de Karcher avec une rallonge de 20m dans tuyaux de bondes et de skimmer.
Mais régulièrement, je passe aussi un coup d'aspirateur dans mes tuyaux.....
J'exxxxxxxplique!!!..... [wink.gif]
j'ai fais ce bricolage en quelques minutes, mais c'est vachement pratique....
Queques raccords trouvés dans le stock, un bout de tuyau souple et une pompe de 13000L....
Rien n'est collé, tout est démontable......
Les tuyaux arrivent dans le collecteur....
Enhaut les deux skimmers et en bas les quatre bondes de fond
Je place le raccord de 100 qui rentre presque ajuster à l'intérieur des tubes de 110 Et je branche la pompe.....
SUPER efficace!!!!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Ceci n'a été possible que grâce au collecteur....
Re: Backwash
christine a écrit : 06 oct. 2017, 23:45
J'ai pas l'habitude commenter les travaux quand ça me chagrine :whistle: :whistle: Mais il semblerait que ton collecteur ne soit pas très profond d'une part, et d'autre part tes vannes d'arrivées sont placées en partie haute et pas au plus bas. Cela ne vas pas permettre de faire des gros tirages sur les tubes d'arrivées.......
Je m'explique, de temps en temps je ferme les 3 vannes et lorsque que le niveau à bien baissé dans le collecteur j'ouvre à tour de rôle une vanne [wink.gif] [wink.gif] et là c'est impressionnant ce qui sort des tubes :whistle: :whistle:
Filtration coupée, je peux avoir un delta de 1500 mm quand le collecteur est vide, quand j'ouvre une vanne l'afflux d'eau qui arrive dans le collecteur est impressionnant [shocked.gif] [shocked.gif] un peu l'effet d'une chasse d'eau [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Voilà mon avis
Retourner vers « Nettoyage »
