Koi qui se "gratte" au fond du bassin ?
Reconnaitre, soigner
sylvain11
Message par sylvain11 »
Je suis novice dans le monde du bassin (mise en eau en juin 2017), début décembre je suis aller à une journée portes ouvertes chez une grosse pisciculture de ma région.
Ce jour là j'ai ramener 5 nouvelles carpes dans mon bassin, et depuis quelques jours j'ai certains de mes poissons (carpes et PR) qui lorsqu'il nage au fond du bassin se tournent sur un côté et se frottent au fond.
Ce qui m'inquiète c'est que j'ai vu exactement le même phénomène à la pisciculture mais dans d'autres bacs que ceux où j'ai pris mes poissons, mais ça n'avait pas l'air d'inquiété les mordus qui étaient là.
Je suis novice et entre temps j'ai vu que normalement il fallait observer une période de quarantaine avec les nouveaux arrivants pour éviter d'amener des maladies dans son bassin je ne savais pas ça à ce moment là et la seule précaution que j'ai pris a été de ne pas vider l'eau des sachets dans le bassin. [huh.gif]
Je ne suis pas équipé en microscope et j'ai encore moins la technique pour faire des "frottis", le truc que je voudrais savoir c'est surtout si c'est grave et s'il faut que je traite ou que je laisse faire , et comment je peux éviter ce genre de chose à l'avenir.
Merci d'avance pour votre aide. [number-one-45.gif]
Re: Koi qui se "gratte" au fond du bassin ?
L'eau est à quelle température ?
sylvain11
christine a écrit : 01 janv. 2018, 15:16 L'eau est à quelle température ?
Il y a deux trois semaines elle était à 6degrés et hier elle était à 8 degrés, j'ai vu sur le forum que certains évoquaient sensiblement le même problème et que beaucoup pensaient que c'était dû à la température.
A la pisciculture j'ai vu ça dans des bassins intérieur de très grosses koi tout fraichement arrivées du Japon après je n'ai pas demandé la température de l'eau.
J'ai arrêté ma filtration provisoire début décembre et simplement laisser un bulleur dans le bassin, les poissons ne réclament plus à manger.
J'ai un forage d'où l'eau sort aux environs de 14/15 degrés penses-tu que je devrais faire un renouvellement partiel d'eau pour faire remonter la température ?
Merci christine pour ton aide
PS:j'ai lu toute la construction du bassin de Yves83 vous avez fait un super boulot d'entraide et de "nettoyage" de son post c'est vraiment instructif.
La chose la plus importante est que la température de l'eau ne fasse pas le yoyo.
Oui, les baisses de température peuvent occasionner des frottements mais les pluies importantes également.
Mais, certains parasites sont actifs l'hiver comme le costia par exemple.
Difficile de faire des traitements avec une eau froide et des kois affaiblies.
Et puis quel traitement ? Sans avoir fait de frottis, c'est impossible.
sylvain11
christine a écrit : 01 janv. 2018, 16:29 La chose la plus importante est que la température de l'eau ne fasse pas le yoyo.
C'est vrai que ces derniers temps il a plu par chez moi mais pas dans des quantités énormes non plus.
Il vaut mieux pas que je mette de l'eau du forage alors.
Le Costia c'est dangereux ?
Je n'y connais absolument rien :/
D'autres avis viendront, moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux en mettre souvent en petites quantités (5% par semaine) que d'en mettre beaucoup ce qui aura pour effet de réchauffer l'eau qui va de nouveau se refroidir au contact de l'air.
Tous les parasites sont dangereux, surtout sur des poissons affaiblis ou stressés.
sylvain11
Merci pour ces infos,
As tu une idée "à la louche" du coût du matériel nécessaire pour faire des frottis ?
Et es-ce compliqué à apprendre ou il y a juste besoin qu'une personne qui sait le faire m'explique rapidement ?
A ta place, je commencerai par chercher quelqu'un autour de chez moi qui s'y connait et qui a le matériel.
Ce sont les fêtes, beaucoup ne sont pas sur le forum, attendons un peu que quelqu'un dans ta région se manifeste [wink.gif]
Oly par exemple [cheesy.gif]
Message par nef »
Hello
As tu contrôlé les paramètres de ton eau ?..
666 [sad.gif]
sylvain11
Je vais faire ça :)
Non je l'ai pas testé depuis un petit moment mais c'est au programme de demain :) je vous dirai ce que ça donne
Retourner vers « Maladies »
