Mon projet de bassin dans le 02
Ebola02
Message par Ebola02 »
Bonjour à toutes et à tous
Je me permets de commencer ce nouveau poste car j'ai en effet le projet d'effectuer un bassin sur un terrain d'un peu moins de 600 mètres carrés que je viens d'acquérir à mon voisin
Comme je l'avais dit dans ma présentation je suis un ancien aquariophile,
mais au niveau bassin j'avoue qu'il y a quand même pas mal de nuances et de nouvelles choses à prendre en compte.
Pour mon projet je souhaiterais un bassin de bonne taille par rapport à ma parcelle afin de pouvoir y mettre des carpes koi.
Comme celle-ci n'était pas à l'abri du vent et des vues j'ai décidé de faire autour d'elle une haie d'arbustes, je pense m'orienter sur du laurier palme pour ne pas avoir de feuilles qui tomberont et viendront polluer le bassin, de l'autre côté j'ai déjà des Charmilles qui sépare mon autre côté de terrain. En gros le tout sera enclavé d'arbustes, je laisserai juste une ouverture pour accéder à cet endroit que je souhaiterai « Zen »
Mon terrain est légèrement en pente et me laisse une surface de travail entre mes haies d'approximativement 32M X 17M. Mon sol est composé de terre sableuse. J'ai par contre de temps à autre une taupe qui passe dans le terrain (j'en ai retirer plusieurs dans le reste de mon terrain déjà) et j'avoue ne pas trop vouloir prendre de risque de ce côté là. J'ai vu quil y'a soit la possibilité de mettre du grillage à petite maille sur une certaine hauteur soit de faire une fine couche de béton, j'ai peur du prix de revient de ces 2 solutions...
Pour la filtration je possède actuellement 2 cuves de 1000L qui me servait pour mon potager que je compte utiliser, mais je ne sais pas encore ou les installer par rapport au bassin, plus en haut, en bas...
Je suis actuellement à la recherche d'idée concernant la forme du bassin, sa filtration, de la végétation à mettre sur le terrain pour créer un espace zen verdoyant et bien d'autre choses encore.
roscoe51
Re: Mon projet de bassin dans le 02
Message par roscoe51 »
salut,
première question, comment comptes tu faire le bassin ? ( baché , structure parpaings+ béton , sans rien juste un trou rempli d'eau , enterré, semi enterré....) , quel sera le volume approximatif ?
La taille du bassin est quand même conditionnée par le budget que l'on peut y mettre pour que les conditions soient optimum pour les futures pensionnaires ( je cite : " j'ai peur du prix de revient de ces 2 solutions...").
Après il y a toujours moyen de bricoler soit même pour faire baisser les couts qui peuvent être très variables selon la construction retenue .
Membre Fckc
salut,
Des photos aident à donner des conseils pour l'implantation du bassin.
Le budget est à réfléchir avant de commencer à creuser car ça peut vite s'envoler.
Mais pas d'inquiétude on a ici des spécialistes du bassin "low-cost" d’ailleurs comme low-cost est un peut péjoratif on dira
un bassin à budget maîtrisé [number-one-45.gif]
Ebola02
merci de vos réponses
J'ai commencé à réfléchir un peu plus à mon projet et mon terrain étant comme tous les terrains limité en possibilités je souhaiterais effectuer un bassin d'une taille d approximativement 10 mètres de longueur par 5 mètres de largeur avec une profondeur de 1 mètre 50, je souhaiterais également faire un mini ruisseau avec une petite cascade,
pour limiter les couts je pense opter pour de la bâche (type firestone ou autre), j ai également pensé à faire comme mon voisin qui a utilisé un matériau qui lui sert à recouvrir les toits de bâtiment (je ne sais pas ce que vous en pensez...)
Au niveau de la filtration j'ai pensé à mettre à côté de celui-ci un filtre gravitaire fait maison composé de 2 cuves de 1000 litres sur palette que j'imagine être mis dans une fosse, par contre ce niveau j'avoue que je me pose encore quelques questions, comment réaliser une fausse avec ce type de filtration.
Je pense à une fausse d approximativement 4 m de longueur par 2 m 50 de largeur et la profondeur légèrement supérieur à la hauteur des cuves.
Je pense qu'il serait également intéressant d'installer à côté du bassin une cuve enterrée de 2000 L approximativement ( par contre de quel type pour réduire les coûts je ne sais pas) qui récupérerai le trop-plein de l'eau du bassin et ensuite à côté creuser un puisard permettant l'évacuation des eaux dans le terrain.
Je pensais à mettre dans le haut de la fosse avec le filtre le coffret électrique avec l ensemble des protections nécessaires.
je pense avoir un bassin d approximativement 70m3.
Pour commencer...70 m3...beau projet!!!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
..Et je sais de quoi je parle, j'ai un 80m3..... :whistle:
Par contre..2 cubis de 1000L pour la filtration.. undecided.gif] undecided.gif] Tu cours à la catastrophe!!!!!!
La théorie, c'est 10% du volume du bassin en filtration soit pour un 70 m3....7 m3!!! donc, 7 cubis!!!!!!!!!!
Mais ça, c'est la théorie.... :whistle: :whistle:
Un petit bassin, tu peu difficilement jouer car l'équilibre est fragile, mais sur un 70m3 tu as un peu plus de latitude.....
Mais à moins de quatre cubis, pour moi ce n'est pas jouable... :naughty:
Et encore, avec une filtration au top!!!: Bondes de fond, skymmers, UV et tout et tout...
Un cubi avec brosses, deux en tapis japonais et le dernier en Hélix......
Et c'est vraiment un minimum..... :whistle:
Perso, j'en rajouterai bien un cinquième, trois en tapis...... [wink.gif]
Maintenant, il y a mieux....Mais c'est plus cher!!!!
Si tu ne veux que deux cubis....Tu places un FAT devant.... [cool.gif]
Avant de te lancer, étudie bien toutes les versions et prépare ta tirelire...Un 70m3...C'est un budget!!!...
Ebola02
le haut de mon terrain
la descente
le bas du terrain
la montée
le terrain est déjà à moi, il m a déjà coûté un peu...
j'ai du le clôturer, le grillage rigide sera enlevé dans quelques temps mais pour les travaux je devrais déjà enlever de quoi laisser un passage pour véhicules et grue...
comme je le disais le terrain est en pente, j'espère que cela ne gênera pas trop.
pour les réponses à la filtration, j ai peur que la place prise par les filtres en cubi soit énorme, que prendre d'autre dans ce cas là et à quel prix, je n ai pas vraiment chiffrer le tout pour le moment.
roscoe51
minimum 10000 euros , et encore ..... , 70m3 , au niveau filtration, faut que ça commence a causer quand meme ! .
j'en suis a 8000 euros pour 17 m3 .
Membre Fckc
Ebola02
10.000€ c'est approximativement ce que j'imaginais
roscoe51
Bassin bâché j’imagine.sinon le budget ne sera pas tenable.
Membre Fckc
Ebola02
en fait mon but et d avoir un bassin qui tiendra dans le temps quand même au vu du prix
Ensuite la ou il est possible d économiser je le ferai la ou la depense est nécessaire je me ferai également.
