diametre et position de passe-paroi.
- Contact :
Je vais refaire mon filtre suite à des petits problèmes ce printemps. (merci pour ceux qui m'ont aidé).
Question : ma pompe supporte une sortie en diametre 40mm maxi. je vais donc mettre un passe-paroi de 40mm pour la première cuve. Mais pour les sorties, un 63mm suffit ? Quelles hauteurs choisir en sachant que la pompe va à 10 m3/h et que les récipients font 1mx50cmx50cm (voir croquis) Merci pour vos conseils toujours avisés.
Re: diametre et position de passe-paroi.
Oulà non!
Tapompe envoie 10m3 dans du 40 mais en pression!
En gravitaire le 110 passe 14m3...
Ne prend pas de risques mets du 110![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- Kristof
+1 diamètre 110 ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Je confirme du 110!
- Contact :
ok. je peux peut-être mettre une réduction pvc à l'envers et passer du 40 au 63 par exemple pour limiter la pression, non ?Revers-76- a écrit : ↑25 juil. 2018, 21:41 Oulà non!
Ne prend pas de risques mets du 110![]()
Oui c’est une bonne idée!
Non pas pour chuter la pression mais pour limiter les pertes de charges après la pompe donc améliorer le débit et limiter la conso électrique.
Mais entre les cuves c’est toujours du 110![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
