Les algues la galère
Showouah
Message par Showouah »
Avant hier,videngeage du filtre 3 chambres et nettoyage des supports, changement d'eau et reensemencement, extinction de l'UV, aujourd'hui, vérification du bac de filtration nettoyé,il va déborder !!! Mon mari est au travail, je ne sais pas Quoi faire, j'ai rallumé l'UV. Les algues du premier bac passent dans le deuxième.
J'attends :sleeping-sleeping: :happy-bouncycyan: :happy-bouncymagenta: :happy-bouncygreen: :happy-bouncyblue: :happy-bouncycyan: :happy-bouncymagenta:
Auteur inconnu
Re: Les algues la galère
Nettoyage du filtre mécanique !
Tu as des brosses?
Showouah
Oui, on l'a nettoyé car on aspiré les bords du bassin et donc remué beaucoup d'algues, plus des bulles dans le bassin qui remuent aussi et comme on a remis des bactéries on éteint l'UV,il fallait que le premier bac mécanique de 3 chambres soit en mesure de recevoir les impuretés, mais le bac de 4 filtres n'a pas été bougé
Auteur inconnu
Retourner vers « L'eau »
