Nouveau bassin 45 M3
koidumarais
Message par koidumarais »
Bonjour à toutes et à tous, je commence ce post après une première question sur le lissage de dalle.
Mon projet est le suivant : un vivier de 7.5*4*1.5.
Pour la filtration je vais récupérer mon tambour de Normandie (merci David et Lorenzo), le transformer en gravitaire et faire ensuite un filtre maçonné. Cette filtration comportera des kaldness et du tapis japonais.
Je vais vous faire suivre les étapes dans ce post et vous poser régulièrement des questions pour échanger sur les différents sujets.
Pour la construction des murs j'ai choisi un système de blocs polystyrène. Je serai au final au niveau du sol d'un côté et hors sol d'environ 50 cm de l'autre. A bientôt.
koidumarais
Re: Nouveau bassin 45 M3
Premier sujet le filtration :
Le bassin fera donc 45 M3. J'ai prévu 3 tuyaux de 110 pour gérer le gravitaire.
2 questions :
1-lorsque j'ai commencé le koi il y a 10 ans on parlait de passer la moitié du volume du bassin toutes les heures dans le filtre. Je vois maintenant de plus en plus de publications parlant de 1 fois par heure. Quels sont vos retours ?
2-Dans l'hypothèse d'une fois par heure, quel écart de niveau prévoir entre le filtre et le bassin pour passer 45 M3 dans 3 tuyaux de 110 ?
merci
koidumarais
sujet posté un peu tôt ce matin désolé pour les fautes...
Des fautes ? :naughty:
Tôt le matin : 9h [cheesy.gif]
En gravitaire, filtre et bassin au même niveau.
3x110 c’est un peut juste en théorie (3x14m3 heure)
Prévois plutôt 4x110. 3 BDF et un skimmer.
Et pour la filtration l’idéal serait deux lignes de bio avec deux pompes (sécurité et passage plus lent dans la bio)
Attends l'avis des pro, mais avec un tambour et une bonne bio, le passage du volume du bassin en deux heures c'est bien [wink.gif]
Aujourd'hui il semblerait que les deux lignes de filtration seraient le top, si tu as de la place, pourquoi pas :think: :think: mais il ne faut pas oublier que pour cela il y a un budget supplémentaire qu'il ne faut pas sous-estimer [wink.gif] double de vannes et purge des chambres.
Fait nous un croquis de ta filtration en coupe pour voir se que tu as prévu.
C’est vrai qu’il faut aussi voir le coté budget [embarrassed.gif]
Lorenzo76 a raison, croquis schémas ou plans doivent être la première étape.
On peut en faire pleins et ça coute que du temps!
Mais une fois les bases bien posées le boulot est plus facile.
koidumarais
Merci et avez vous une idée de l'écart de hauteur entre le miroir d'eau dans le filtre et dans le bassin ? 10 cm ?
koidumarais a écrit : 12 août 2018, 19:45 Merci et avez vous une idée de l'écart de hauteur entre le miroir d'eau dans le filtre et dans le bassin ? 10 cm ?
A l'arrêt, les niveaux sont identiques.
En service, le niveau vas baisser dans la filtration et augmenter dans le bassin [wink.gif]
Dans la filtration c'est variable en fonction de l'encrassement du FAT.
Voilà
koidumarais
Bonjour, fin de la préparation du premier rang. Reste à ligaturer demain matin sur les fers verticaux puis béton à la moitié du premier rang comme ceci cela ne bougera plus.
La partie en béton est dédiée à la filtration.
A bientôt.
