Koi qui reste en surface sans s'alimenter
Reconnaitre, soigner
SebMich
Message par SebMich »
J'ai un pb avec l'une de mes koi.
Elle ne s'alimente plus depuis 4 jour et depuis 3 jours et elle passe sont temps en surface.
Elle pipe l'air en surface.
Les jours précédents elle effectuait des petits sauts dans le bassin.
cf : vidéo que je viens de faire : https://www.youtube.com/watch?v=0dqoD91ytT0
J'ai contacté une enseigne spécialisée dans le Koi qui m'a conseillé de traiter le bassin au FMC
J'ai donc mis ce matin du FMC50 de Colombo.
J'ai qd même un doute car ce médicament semble être indiqué pour les champignons et points blancs.
Je ne vois rien de tel sur ma carpe.
Peut être s'agit-il d'un médicament à large spectre ?
Mon bassin fait 7m3. Il est peuplé de 4 carpes de 40 cms.
Filtration avec Edouna en gravitaire avec pompe en sortie d'un débit de 4500 litres heures.
J'ai également un filtre pompé de 2000 litres heures. Celui-ci est en solaire et ne fonctionne que 10 heures par jour.
Il n'y a pas d'UV.
Les nitrites et nitrates sont à 0.
Au cas ou : cette carte (et les autres autres) ont subi une grosse période de stresse.
Des voisins sont partis en vacances en laissant leur chat. Celui est donc resté 3 semaines sans manger. Je l'ai surpris plusieurs fois à essayé d'attraper les koi qui s'approchaient du bord. Suite à cela elle se cachent...
Merci pour votre aide car ça me rend triste. J'adore cette koi.
Re: Koi qui reste en surface sans s'alimenter
Peux tu faire un frottis ?
SebMich
Malheureusement non.
J'ai lu qu il fallait un microscope X100 pour analyser le frotis.
Je vais regarder pour en acheter un. Mais peu de chance que je l'ai dans les jours qui viennent.
Ta koi semble en détresse respiratoire.
Etonnant qu'un professionnel puisse conseiller un produit sans savoir quel est le problème...
C'est le comportement d'une koi qui a des parasites et les branchies abîmées.
Y aurait-il quelqu'un dans les Hauts de Seine qui pourrait aider SebMich ? [asiatique.gif]
SebMich
Auriez vous un microscope à me conseiller (pas trop chère) ?
Le Fmc peut il soigner ce type de parasites ?
merci
Il faut d'abord connaître le parasite concerné avant de dire si le médicament est adapté ou pas.
Ne peux tu isoler ton poisson en attendant ?
Je ne sais si un bain de sel pourrait le soulager...
Ensuite verser 1 kg de sel, non iodé, par mètre cube toutes les 12 heures à 3 reprises, pour arriver à 3 kg/m3 en 36 heures (pour appliquer, dissoudre le sel dans un arrosoir d'eau de bassin). En cas d'urgence, appliquer 2 kg par m3 en une seule fois.
Laissez agir 2 semaines, puis renouvelez 5 à 10 % de l'eau chaque jour pendant 10 à 15 jours pour éliminer le sel.
Je suis davantage pour cette manière douce plutôt qu'e le dip de sel sur un poisson affaibli, à chaque fois, pour ma part, cela a tué le poisson.
Message par nef »
Tu est de quel côté des hauts de Seine ???
666 [sad.gif]
SebMich
nef a écrit : 15 sept. 2018, 06:47 Tu est de quel côté des hauts de Seine ???
Asnières sur Seine.
Mais c'est bon, j'ai réussi à trouver 1 personne dans mon entourage qui peut me rendre ce service.
Elle est est prof de bio et va faire l'analyse avec ses élèves lundi matin.
Du coup j'ai plusieurs questions :
- comment faut-il effectuer un frottis ? à quel endroits sur le koi ? et avec quel matériel (un coton tige) ?
- Je ne serai pas présent lors de l'analyse. Idéalement, il faudrait que je puisse donner à la personne qui va analyser les prélèvements, des photos de parasites pour qu'elle puisse comparer et identifier LE parasite qui rend ma koi malade .
Existe t-il un site qui recense ce type de parasites ?
merci bcp
SebMich
christine a écrit : 14 sept. 2018, 21:56 Il faut d'abord connaître le parasite concerné avant de dire si le médicament est adapté ou pas.
Hélas non. Je ne peux pas l'isoler.
Je vais réfléchir à un plan B pour isoler les poissons mais ce ne sera pas pour maintenant.
Comme évoqué précédemment, je saurai lundi quel parasite en est la cause.
Le traitement adéquat risque de prendre du temps car il faudra ensuite commander le bon médicament.
Je ferai comme pour le FMC : envoi rapide en 24 heures.
D'après votre expérience, mon poisson peut-il tenir le coup plusieurs jours ? je suis allé le voir il y a 5 mns. Il a l'air assez affaiblis. Il est positionné à la sortie de la pompe (endroit ou il doit y avoir le plus d'oxygène dans le bassin).
Ca me rend triste !!!
merci encore
Une simple petite info...
Analyser un prélèvement plusieurs heures après qu'il soit fait ne sert strictement à rien.... [huh.gif]
Pour certains parasites la durée de vie n'est que de quelques minutes...
Un frottis doit être controlé dans les minutes qui suivent le moment ou il à été fait....... :whistle: :whistle:
Quelques liens utiles....
http://www.couleurs-de-niigata.fr/tele- ... sites.html
https://www.youtube.com/watch?v=sm2xYhUP0f0
https://www.youtube.com/watch?v=08s_PNuPz4E
Retourner vers « Maladies »
