Bonjour tout le monde !
Julius
Message par Julius »
Bonjour à toutes et à tous :)
Voila je m'appelle Julien, j'habite dans la région de Saint-Etienne et je souhaite m'initier aux jardins aquatiques !
J'ai pour projet de réaliser un petit cours d'eau dans mon jardin et je cherche des informations pour savoir dans quoi je m'embarque.
Pour information donc, le cours d'eau mesurerait 15m de long, d'une largeur de 40cm pour une profondeur de 20cm. Du point le plus haut, au point le plus bas il y aurait une différence de hauteur d'environ 60cm soit 4cm de dénivelé par mètre de ruisseau.
Du coup je m'interroge ! Est-ce que mon projet semble réalisable ? Quel type de pompe faut-il pour ramener l'eau sur 15m de long et grosso modo 1m de haut ? Est-ce que j'ai besoin obligatoirement d'avoir un bassin tout au bout ? Et si oui est-ce que 500L seraient suffisant ?
Merci à tous pour votre temps et votre gentillesse :)
Re: Bonjour tout le monde !
Salut bienvenue !
Pour une telle longueur il faudrait plusieurs petite réserve d'eau tous le long (des mini réservoirs).
Ce sera plus facile pour gérer le débit sans avoir une pompe à très gros débit et y mettre plein de belles plantes
Julius
Merci pour cette réponse !
Ce peut-être une solution, j'ai pensé faire des petits débordement le long du cours d'eau, mais j'ai l'impression qu'avec une si faible pente et une si faible quantité d'eau, il ne faudrait pas nécessairement une pompe exceptionnelle. D'après vous quel type de pompe faudrait-il ? Je cherche un ordre de grandeur, est-ce que je me rapproche plus d'une pompe à 3000L/h ou bien à 20 000L/h ?
Une pompe à débit variable pour pouvoir ajuster mais je ne serai pas te dire quelle puissance.
Julius
Et si je pars sur votre idée, à savoir de faire plusieurs petits bassin le long. En gros ça ferrait des bassins à débordement. Du coup, à priori, pas besoin d'un gros débit, mais niveau entretien comment ça se passe ? Il faut pomper et filtrer chaque bassin ? ou bien il est possible de filtrer et de pomper qu'aux extrémités ? Merci pour votre temps :)
Message par nef »
Hello Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
Julius
Merci :)
roscoe51
Message par roscoe51 »
bienvenue......
Membre Fckc
Attendons les avis pour ton cours d'eau.
