Nouveau avec un bassin dont je viens d’hériter
Vrysak
Message par Vrysak »
Bonjour à tous,
Je viens de rejoindre votre communauté car je viens de acheter une maison et il y avait un bassin.
Y’a une pompe et une lampe UV avec un filtre.
Mais le problème c’est que j’ai remarqué que les 7 poissons rouges ne sont pas actifs si tout le système est en marche. Quand il y’a eu une coupure de courant tous les poissons sont sortis.
Est ce normale ?
Je sais que la filtration doit être continue mais si les poissions ne sont pas actifs c’est étrange ?
Des conseils ?
Aries
Re: Nouveau avec un bassin dont je viens d’hériter
Message par Aries »
Hello,
Il se peut qu'il y ait une fuite de courant, soit sur l'UV soit sur la pompe, soit un fil électrique. Vérifie.
Vrysak
Aries a écrit : 13 mai 2019, 10:35 Hello,
Super pour la réponse
Mais La lampe UV normalement l’eau circule autour du tube mais pas directement sur l’ampo UV ?
Et pour tester la pompe et les fils que me conseilles tu?
Aries
Re: Nouveau avec un bassin dont je viens d’heri
Message par Aries »
Il peut y avoir les joints de l'UV qui sont usés. Un fil électrique coupé ou devenu poreux avec le temps. Il faut tout démonter et contrôler chaque élément électrique. Vérifie aussi que tout est connecté à un disjoncteur différentiel de 30mA sur le tableau et que celui-ci fonctionne correctement.
Welcome,
Pour un test rapide tu peux débrancher seulement l'uv et regarder le comportement des poissons , pareil ensuite pour la pompe tu la débranches et il faut rebrancher l'uv.
Ça te permet de savoir quel appareil deconne.
Et effectivement un bon contrôle de l'installation aussi car si ça saute pas avec de l'électricité dans l'eau c'est pas normal, le diff 30mA est peut-être hs.
Bonne recherche!
Vrysak
juju18 a écrit : 13 mai 2019, 13:22 Welcome,
Bonne recherche!
Du coup pour tester un différentiel ça se fait comment ???
juju18 a écrit : 13 mai 2019, 13:50 Avec un appareil de ce genre
https://www.conrad.fr/p/testeur-de-pris ... 0YQAvD_BwE
Nous avons tous plein de disjoncteurs différentiels à la maison, mais sont ils en bon état et en état de marche??????
20€ le prix de la sécurité.....C'est pas cher!!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]....
Aries
Message par Aries »
Il suffit d'appuyer (normalement une fois par mois...) sur le petit bouton TEST, ici en gris avec le T.
Il met en court-circuit et permet de voir que le disjoncteur fonctionne.
Sur d'autre il est carré et noir ou rouge. A voir selon l'installation.
Pour le bassin il est sage d'avoir un circuit séparé du reste de l'installation de la maison.
