Création cascade, ruisseau, bassin
pascal29
Message par pascal29 »
Novice en la matière, je tiens à remercier les membres du forum pour leur partage d'expérience.
En juste retour je post mon projet afin de participer en toute modestie. Pas de grand bassin, ni d’installation usine avec des poisons, qui font envie lorsque je vois les superbes réalisations de certains. Je souhaite juste aménager un espace agréable pour la faune, oiseaux, grenouilles, hérisson... qui sont nombreux dans notre jardin et pour nous [asiatique.gif] .
En photo le début du projet
En haut il y aura une cascade en pierres avec une première retenue d'eau d'1 m (pour pour oxygéné l'eau hauteur de la cascade entre 30 et 50cm???).
Puis un deuxième escalier avec une petite retenue d'eau.
Un petit ruisseau pour rejoindre le bassin.
Bassin d'environ 2.30m de diamètre (pour 50 ou 80 cm de profondeur ???) avec une petite "plage" comme sortie de secours pour la faune.
Un coté du bassin se trouve dans le prolongement d'un grand sapin ou quelques petites racines ont coupées. Comme lu dans le forum je pense mettre un mélange mortier 2/3sable 1/3ciment sur la paroie avant le géotextile.
De la bâche EPDM j'ai cru comprendre que c'est de meilleur qualité. Par contre le magasin local n'a que de la bâche de 0.75. Je pense que pour le petit volume de mon bassin ça pourrait convenir ?????
Je pense mettre une pompe immergée dans le bassin pour remonter vers la cascade. immergée j'ai compris que c'était mieux pour les cascades et ça doit être plus silencieux. Sachant qu'ici les hivers sont doux et qu'il n'y a pas de risque de gèle sous l'eau.
Filtration ou pas ? je n'ai pas encore défini. Vu qu'il n'y aura pas de poisson est ce nécessaire???
Merci d'avance pour vos remarques, conseils...
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins [cheesy.gif] ), 13 Notropis, 3 gambusies.
Re: Création cascade, ruisseau, bassin
sympa comme projet et belle agave!
juste pour rajouter un effet naturel j'aurai peut être fait moins rectiligne, pour la hauteur de la cascade 50cm mini je pense et le bassin 80cm voir 1m pour etre bien hors gel et avoir un peu de volume car tu risques d'avoir de l'évaporation.
bonne idée d'enduire sur les parois.
epdm bon choix.
Pour la pompe il faut prendre une immergée et un petit filtre avec un UV pour avoir une eau propre et claire c'est plus sympa que toute verte...
j'imagine que tu vas planter donc ça devrait aider a filtrer surtout si t'as pas de poisson.
Vu ta terre je ferais pas de ciment.
Un bon géotextile 400g avant la bâche.
Comme ça ce sera plus facile pour agrandir dans un an ou deux [mdr.gif]
pascal29
juju18 a écrit : 03 juin 2019, 12:00 sympa comme projet et belle agave!
Merci je trouve aussi
juju18 a écrit : 03 juin 2019, 12:00 juste pour rajouter un effet naturel j'aurai peut être fait moins rectiligne,
Tu as raison maintenant que tu me le dis ! Je vais cogiter voir si je peux modifier un peu....
juju18 a écrit : 03 juin 2019, 12:00 pour la hauteur de la cascade 50cm mini je pense
50cm mini c'est la hauteur de la chute ?
Par ailleurs il vaut mieux faire une petite réserve en haut de la cascade ou le tuyau de la pompe peut cracher direct ?
juju18 a écrit : 03 juin 2019, 12:00 et le bassin 80cm voir 1m pour etre bien hors gel et avoir un peu de volume car tu risques d'avoir de l'évaporation.
Ok je vais descendre pour l'évaporation, un bassin perd beaucoup ?
Pas de soucis pour le gel ici à 100m de la mer bretonne.
juju18 a écrit : 03 juin 2019, 12:00 Pour la pompe il faut prendre une immergée et un petit filtre avec un UV pour avoir une eau propre et claire c'est plus sympa que toute verte...
Merci pour l'info, je suis en train de me documenter sur les pompes... D'après ce que j'ai compris il faut un tuyau le plus gros possible pour le débit ??
Merci pour ta réponse.
pour l’évaporation, c'est la surface et les éclaboussures qui font de la perte donc toi avec la rivière et la cascade tu vas perdre pas mal d'eau quand le soleil sera la...
les 50cm c'est entre le haut de ta cascade ou l'eau sort et le niveau de ta rivière, tu fais pas 1 seule chute d'eau?
oui pour la pompe, plus le tuyau est gros et moins tu as de perte de charge (50mm tu seras tranquille), pour la sortie il vaut mieux une réserve pour pas que ça fasse geyser et ça répartira le flux donc plus naturel comme départ d'eau.
Dans le Finistère il faut aussi un trop plein [embarrassed.gif] [embarrassed.gif] [embarrassed.gif]
pascal29
Revers-76- a écrit : 03 juin 2019, 14:58 Vu ta terre je ferais pas de ciment.
Après réflexion vu que mes paroirs sont sont verticales ça va être galère pour le mortier je vais plutôt mettre un bout de barrière anti rhizome.
"Agrandir" ? j'ai l'impression que quand on commence .... j'y pense déjà. [number-one-45.gif]
Racines coté sapin :
pascal29
juju18 a écrit : 04 juin 2019, 15:13 pour l’évaporation, c'est la surface et les éclaboussures qui font de la perte donc toi avec la rivière et la cascade tu vas perdre pas mal d'eau quand le soleil sera la...
merci pour les info.
Je vais donc prévoir un bac tampon à la sortie et prendre du 50mm je pense que la sortie des pompes sont prévues pour ?
pascal29
Revers-76- a écrit : 04 juin 2019, 15:53 Dans le Finistère il faut aussi un trop plein [embarrassed.gif] [embarrassed.gif] [embarrassed.gif]
Çà c'est se qu'on oblige à dire à la météo pour éviter trop de touristes :dance:
pascal29 a écrit : 04 juin 2019, 17:51
Je te taquine [cheesy.gif]
T'as raison trop de monde gâcherait un tel paysage [cool.gif]
Alors ne venez pas en Bretagne il pleut :naughty:
