Gyrodactylus première perte
Reconnaitre, soigner
Lozinside
Message par Lozinside »
Bonjour à tous, pour faire suite au sujet "Koi qui se frottent et qui sautent" viewtopic.php?f=30&t=5204 j'ai enfin trouvé le parasite qui s'est installé sur mes protégées et j'ai malheureusement eu une première perte.
Ces derniers jours, j'ai vu un de mes jeune kois très affaibli, ne mangeant plus et en recherche d'air, visiblement en détresse respiratoire. j'ai pu l’attraper sans peine à la main, je l'ai isolé dans un bac et 10 mn après elle était morte. J'ai immédiatement procédé à un frottis des branchies.
Le résultat est sans appel :
Zoom 4X
Zoom 10X
J'ai tardé pour trouver l'origine du comportement anormal des poissons. Les premiers symptômes sont apparus en octobre: frottement à la bonde de fond, sauts hors de l'eau. C'etait parfois certains kois puis ça passe à d'autres et j'ai même vu les sarasas se frotter. Ne trouvant rien au microscope, j’avais procédé à 2 frottis sur des sujets mais jamais dans les branchis. Je ne voulais pas faire de traitement à l'aveugle, j'ai laissé passer l'hiver puis au printemps c'est revenu.
Je reçoit aujourd'hui ma commande de Lernex PRO et vais débuter le traitement du bassin et le renouveler 3 à 4 fois comme préconisé.
J'espère que cela n'aura pas d'incidence sur les pontes des femelles car en ce moment je m'amuse à regarder les shubukins et carrassins se courrir après c'est la fête entre eux !
Dois-je couper l'UV pendant la durée du traitement ?
Lozinside
Re: Gyrodactylus première perte
Voici le koi que j'ai perdu, je l'ai acheté il faisait 7 cm en juin dernier. Aujourd'hui il avait pris 10 cm.
En avril, j'avais isolé un autre koi que j'avais trouvé au fond du bassin sur le flanc. Je pensais qu'il était mort, inerte sur le flanc, j'avais procédé à un frottis sans rien trouver, aujourd'hui il nage de nouveau, mange et semble se porter à merveille.
J'ai terminé les aménagement autour du bassin et les plantes misent au printemps commencent à fleurir.
Sympas la déco !
Moins sympas les parasites...
Je pense qu'il faut couper les UV.
roscoe51
Message par roscoe51 »
pourquoi couper les uv?
Membre Fckc
Lozinside
Bon finalement j'ai vidé le bassin aujourd'hui. J'ai mis tout le monde dans ma cuve de quarantaine en attendant. Je vais faire le traitement direct dans la cuve de 300l. 15gr de Lernex. Lors de pêche des poissons j'ai pu constater que le goromo avait une tâche boursouflée pas très jolie sur le flanc. De même que un sararsa et un shubukins. Je vais terminer le traitement pour les gyrodacylus puis traiter ensuite ces plaies sur les poissons atteints. Que faut il mettre ?
On ne traite pas le bassin complet pour éradiquer ces parasites?
Lozinside
Les parasites ne vivent que sur leur hôtes. Donc même si il y a des pontes dans le bassin même après nettoyage, sans hôte, les parasites meurent.
Je traite donc tout le bac de quarantaine pendant 14 jours. Le temps que le bassin refasse sa bio, avec un activateur, anarex bio. Puis je remettrai tout le monde dans le bassin après 15 jours. Sauf les sujets qui présentent des ulcères dans ce cas je vais les soigner individuellement avec un medikit avec propolis.
Le seul soucis c'est ma cuve de quarantaine avec les chaleurs annoncées ces prochains jours, la température de l'eau risque de monter très vite. Faut que je prévois de renouveler l'eau régulièrement.
Ah ok tu les sors 14 jours je comprend mieux.
Retourner vers « Maladies »
