Morts en série (voile blanc, tache rouge)
Reconnaitre, soigner
robin_olivier
Message par robin_olivier »
J'ai un bassin de 6m3 avec quelques carpe koi et poissons rouges.
Depuis 2 jours, mes poissons sont globalement au fond du bassin, sauf 1 ou 2 grosses carpe koi qui se maintiennent à la surface meme s'il fait chaud.
J'ai l'impression que certains poisson ont quelque chose sur le corps (genre voile blanc) qui disparait que je les sors de l'eau.
J'ai une carpe qui était blanche / ecru, qui présente des tache rouge (genre hémorragie cutanée)
Hier matin et ce matin j'ai retrouvé un poisson mort (flottant sur le coté) avec semble-t-il un peu de voile blanc sur sa peau : quand je le sors de l'eau, il y a plein de peau? morte qui reste dans l'eau.
Savez vous ce que ca peut etre svp ? je n'arrive pas à isoler les symptomes chilodonella, points blancs,herpes,..) ?
En pieces jointes des photos du poisson mort ce matin + des carpes encore en vie.
Par ailleurs, je vais me procurer du matériel pour analyser l'eau. Avez-vous une référence conseillée ?
Et quelle doit etre la fourchette des valeurs pour le pH,GH ,KH ,NO2, NO3 , NH3, PO4 ?
Merci d'avance
Olivier
Re: Morts en série (voile blanc, tache rouge)
Olivier, c'est la qualité de ton eau qui est en cause.
Regarde, ça ressemble à la Saprolégnose
viewtopic.php?f=30&t=1606&start=10
FNOZ
Message par FNOZ »
En premier, tes poissons sont très maigre donc pas au mieux de leur forme
Ensuite, cela ressemble fort à un attaque parasitaire avec Hyper production de mucus..
Donc en premier regarder les paramètres de ton eau ensuite effectuer un frottis.
roscoe51
Message par roscoe51 »
et puis,petit conseil, lorsque l'on sort un poisson de l'eau , on ne le pose pas sur de l' ardoise ou de la pierre, on prévoit au minimum un torchon trempé........
Membre Fckc
Effectivement le premier est plus maigre qu’un top modèle.
Pour tester l’eau la valise JBL est bien ou Colombo aussi mais prends des testes en gouttes.
Pas de bandelettes :naughty:
Et au plus vite ça urge.
Dis nous en plus sur la filtration aussi et le nombre de poissons.
robin_olivier
roscoe51 a écrit : 27 juin 2019, 13:03 et puis,petit conseil, lorsque l'on sort un poisson de l'eau , on ne le pose pas sur de l' ardoise ou de la pierre, on prévoit au minimum un torchon trempé........
Ce poisson était mort.. ;o)
robin_olivier
Revers-76- a écrit : 27 juin 2019, 13:28 Effectivement le premier est plus maigre qu’un top modèle.
J'ai une pompe Filtomatic 25000 + pompe associée du kit
J'ai 3 carpes koi de 30 / 35 cm + 2 carpes koi de 5 cm + 2 petits poissons rouge.
Ok donc la filtration devrait suffire pour le moment (même si c’est léger)
Les Koïs de 5cm tu viens juste de les avoir j’imagine.
J’espère qu’elles ne ton pas amenées une cochonnerie (elles viennent d’où)
As tu de quoi oxygéner le bassin aussi ?
Ce n’est pas la cause des problèmes mais si tu dois traiter il faudra bien oxygéner le bassin.
robin_olivier
Revers-76- a écrit : 27 juin 2019, 16:45 Ok donc la filtration devrait suffire pour le moment (même si c’est léger)
En fait ce sont les 3 grosses que j'ai récupérer d'un bassin il y a 3 semaines.
J'ai agrandi le mien récemment. Tout a mal tourné il y a 1 semaine.
En arrivant hier soir, j'ai eu 2 poissons morts et ces valeurs pour les tests de l'eau :
NO3 : 100 / NO2 : 1 / GH : 16 / KH : 15 / PH : 7,6 / CL2 : 0
Devant la catastrophe en cours, j'ai donc changé 75% de mon eau par de l'eau du robinet.
Et les carpes ont fait un bain d'eau salée sans succès réel.
Ce matin, les tests de l'eau donnent :
NO3 : entre 25 et 50 / NO2 : 1 / GH : 16 / KH : 15 / PH : 7,6/8 / CL2 : 0
Quand je remus l'eau,je vois des petits morceaux d'algue ou vase ou autre.
Mais j'ai eu 2 poissons encore morts (était-ce trop tard de toute facon) ? C'est sur que ca règle le problème de surpopulation éventuel.
Il ne me reste plus que 2 carpes Koi de 30 cm (qui ne vont pas bien) et 2 petites de 5 cm (qui restent au fond mais survivent mieux).
J'ai retrouvé une des carpes ce matin quasi à la verticale en respirant à la surface. Tete en haut. (cf photo)
Du coup, je l'ai mis dans un bac séparé avec 100% d'eau neuve du robinet et une pompe dédiée.
Nouvelle eau mais tests identiques : NO3 : entre 25 et 50 / NO2 : 1 / GH : 16 / KH : 15 / PH : 7,6/8 / CL2 : 0
Les yeux de la carpe semblent un peu opaque. Un léger voile blanc est visible par endroit.
Que faire svp ?
Faut il revider complètement le bassin ?
Faire une Chlore choc (sans poisson) afin d'éradiquer une bactérie ou virus éventuel ?
Merci d'avance
Plusieurs problèmes désolé.
Trop de nitrate mais c’est pas le plus dangereux pour le moment.
Trop de nitrite et pas de valeur pour l’amoniaque (NH3) a contrôler.
L’eau n’est pas cyclée je pense bassin récent.
Introduction de Koïs d’une provenance inconnue sans quarantaine. (C’est risqué)
Les Koïs de 5cm tu les as depuis quand ? T’es sûr que c’est pas des poissons rouges car ça grandit très vite si elles mangent à cette taille.
Les plus grandes sont vraiment maigres (je ne sais pas d’où elle viennent mais c’est de la maltraitance là)
Reste à trouver un microscope pour faire un frottis mais vue l’état de faiblesse tous traitement risque d’être fatal...
As tu des diffuseurs pour oxygéner l’eau?
Ton filtre est neuf ?
Beaucoup de questions mais sans connaître le bassin et tous les paramètres c’est pas évident.
Retourner vers « Maladies »
