Malamix après un traitement
Reconnaitre, soigner
Davpitch
Message par Davpitch »
Bonjour à tous,
Je suis entrain de terminer un traitement avec de l'anti-parasites Koï Doctor.
A la fin du traitement, j'aimerai utiliser du malamix 17.
Mais sur la bouteille, il n'y a aucune explication sur son utilisation.
Combien de temps après l'anti-parasites puis-je mettre le malamix dans le bassin?
Dois-je éteindre l'UV pendant quelques temps?
Dois-je réencemenser en bactéries?
Merci pour vos réponses, bonne journée
FNOZ
Re: Malamix après un traitement
Message par FNOZ »
Normalement et suivant le produit que tu as mis, le protocole est le suivant.
Une fois terminé :
- Faire un changement d'eau de 20%.
- Réensemencer en bactérie
Ensuite tu peux mettre le malamix 17
http://www.dekoidokter.be/Welkom_files/ ... 7%20FR.pdf
david59
Message par david59 »
Bonsoir. Et éteindre l'uv aussi 👍
Davpitch
Merci.
Quelles bactéries utilisez-vous?
Quelles marques? Quel conditionnement?
Davpitch
Voilà maintenant 2 jours que j'ai remis des bactéries avec l'UV éteint.
J'aimerais savoir quand mettre le Malamix 17 et dois-je éteindre l'UV pendant quelque temps ?
Aucune instructions précisées sur la bouteille.
D'avance merci pour vos réponses.
Dans le doute coupe l’UV trois jours ça mange pas de pain comme on dit [wink.gif]
Kris33
Message par Kris33 »
Oui il faut couper l'uvc 2 ou 3 jours.
+ Flore.
Davpitch
C'est ce que je me suis dit, merci pour vos réponses 😉
Retourner vers « Maladies »
