Mon bassin déjà avancé
ericremond
Message par ericremond »
Bonjour les passionnés,
Désolé Yves j'ai construit le bassin avant de m'inscrire ici, première erreur :whistle: .
Mais bon pour ma défense difficile de tout concilier lorsqu'on se lance dans la construction d'une maison. Surtout que je me suis lancé le défi un peu fou de gérer moi même tous les corps d'états.
Pour le bassin j'ai donc parcouru quelques forums pour faire au mieux.
Dans ma présentation j'explique le pourquoi de ce bassin. Je vais essayer ici d'être un peu plus précis sur la construction.
Malheureusement impossible de retrouver les photos de la construction. Je les avais rangé dans un dossier spécifique mais il a disparu [cry.gif] .
La seule qui me reste c'est lors de la fin du remblaiement :
Pour la technique maçonnerie: identique à la piscine.
Dimensions intérieur du bassin: longueur 4m75 - largeur 1m75 - profondeur 1m40 soit environ 11,6 m3
Bloc titan, agglo à bancher de 27. Coulage fond et murs en une seule fois. 2 bondes de fond avec tubes pvc pression de 110.
Pour l'enduit intérieur du bassin 3 couches de weber dry plus + 1 bon centimètre et demi de weber dry enduit. Ça devrait être bien étanche je pense.
A ce stade j'ai déjà relevé 3 erreurs de ma part, peut-être plus vous me direz :
- pas prévu de skimmer
- pas prévu le retour d'eau filtrée au bassin
- remontée des tubes 110 des bdf avec coudes à 90°
Tous les commentaires sont les bienvenus pour remédier à ces erreurs et aux autres éventuels.
Bonne chose de faite la maçonnerie est terminér tant bien que mal. Il fallait absolument que je profite de la présence des maçons pour le faire, tout seul j'y serai jamais arrivé. On peut se reconcentrer sur la maison...
Le jour du déménagement approche. Discussion avec mon épouse :
- Eric c'est bon pour le transfert des carpes à la nouvelle maison ?
- Euhhhh non, je vais remplir le bassin...
- Et pour la filtration tu as prévu quoi ?
- Euhhhh rien, il faut que je m'en occupe... [huh.gif]
- C'est pas grave mon chéri c'est normal d'avoir oublié avec tout le travail que tu as eu (bon vous avez compris que cette dernière phrase c'est dans mes rêves [cheesy.gif] )
Se pose donc maintenant la problématique, quelle filtration je vais mettre en place ?
Et là tout se complique:
Premièrement l'emplacement. J'ai beau tourner dans tous les sens pas le choix cela sera dans le prolongement du bassin avec un minimum d'emprise au sol. A cela plusieurs raisons.
Voilà ce qu'il faut pour creuser, le terrain est un immense bloc de rocher :
Voilà ce qu'il se passe sur le côté du bassin, c'est une falaise. Le mur que l'on voit au premier plan fait pratiquement 2 mètre de hauteur. On distingue le coin du bassin en haut à côté de l'angle de la maison :
De plus le bassin est en extrême limite du terrain constructible. Après c'est une zone natura 2000, donc impossible d'envisager la moindre construction définitive.
Deuxièmement le budget: ça vide quand même bien les poches la construction d'une maison [cry.gif]
Troisièmement l'efficacité: réussir à concilier les deux premiers paramètres en restant efficace pas facile et sacré casse-tête.
Après de multiples heures de recherches sur les forums et un bon dialogue avec Guillaume de Koiconnect voilà ce que j'ai retenu :
- filtre multichambre centervortex EPS MV30
- Pompe 10 000 DM VARIO
- UVC Pro Clear Ultima 55 W
- Pompe à air DY20
Petite précision c'est Guillaume qui m'a conseillé de m'inscrire ici.
Le filtre doit arriver première ou deuxième semaine de septembre et c'est là que je vais avoir besoin de vos conseils pour ne plus faire de bêtises et bien raccorder toutes ces petites choses.
Pour le reste malheureusement c'est trop tard, je sais je sais Yves: honte à moi [huh.gif]
L'emplacement pour le filtre est pratiquement fini
Vues du bassin des 2 côtés
La petite famille qui attend patiemment son filtre. J'ai réussi à tous les avoirs sur la même photos :
Dans l'attente de tous vos commentaires positifs ou négatifs, la bise à tous
Re: Mon bassin déjà avancé
J'aime bien le principe [number-one-45.gif]
pour moi, c'est impec, tu ne verras pas ton filtre de la baie vitrée ou si peu (facile à planquer) et retour avec une lame d'eau sans problème.
je pense même, mais d'autres confirmeront ou non, que tu pourrais facilement envisager du gravitaire avec refoulement pompé, donc des possibilités multiples pour les jeux d'eaux.
Oly
Message par Oly »
ericremond a écrit : 21 août 2019, 20:14 - C'est pas grave mon chéri c'est normal d'avoir oublié avec tout le travail que tu as eu (bon vous avez compris que cette dernière phrase c'est dans mes rêves [cheesy.gif] )
J'adore !!! [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif]
C’est du solide en tous cas !!!
le filtre trouvera vite sa place, un peu de bois pour un habillage et il se fera vite oublié aussi [number-one-45.gif]
Y'a déjà du boulot là!!!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
ericremond
Bon le filtre ne devrait plus trop tarder à arriver. Il est donc temps pour moi de vous embêter avec toutes mes questions.
Un petit schéma de l'installation existante que je ne pourrais malheureusement pas changer:
Voilà comment je pense réaliser l’installation du filtre :
Mes premières questions concerne les tuyaux:
- les diamètres en sortie de filtre sont-ils corrects ? Je n'y connais rien en hydraulique mais je trouve bizarre d'entrer avec du 110 et de sortir avec du 50 (voir 40 faut que je vérifie la pompe). Pourtant cela me parait obligé avec les diamètres entrées/sorties de la pompe et de l'UV.
- à la sortie du filtre peut-on utiliser du PVC normal ou faut-il rester en PVC pression sachant que rien ne sera enterré ?
- toujours sortie de filtre est-il important de prendre 2 coudes à 45 plutôt que des coudes 90 pour tous les angles ?
Enfin ma première question aurait dût être: est-ce que mon projet d'installation est correct ?
Pompe avant UV ou le contraire ? ...........
N'hésitez pas à me faire tous les commentaires sur cette installation. J'en ai vraiment besoin.
Rapidement je suis sur mon tel...
Pas de coude à 90 degrés, deux à 45 c’est indispensable et surtout pas les deux bondés sur la même arrivée !!!!! Chacune doit être indépendante sinon tu équilibreras jamais ton aspiration. Demandes donc à Christine !!!!
Après la pompe le diamètre est plus petit car tu es en « pression », la pompe pousse l’eau alors que dans le 110 entre le bassin et le filtre c’est un écoulement « naturel » dit gravitaire.
Pour les deux 110, comme dit Yves il ne faut pas les relier ensemble.
Ils doivent arriver tous les deux directement dans le filtre.
ericremond
Ok pour les 2 tubes 110 des bondes, mais j’ai qu’une seule entrée sur le filtre. Comment je fais ?
