Futur bassin de Rosetail
Rosetail
Message par Rosetail »
Nous avons un bout de jardin, ancien potager, que nous voulons transformer en jardin japonnais avec un bassin
Voici le plan, désolée pour les tâches de terre, oups !
Mr a commencé à creuser, voici ce que cela donne pour le moment
Concernant la profondeur, il y a actuellement environ 60cm
Quelle profondeur au centre préconisez-vous pour le confort des poissons dans notre région ?
Oly
Re: Futur bassin de Rosetail
Message par Oly »
Dans votre présentation, vous annonciez des hivers à -20° dans votre région, de ce fait, une profondeur comprise entre 1,60 et 1,80m serait déjà une bonne assurance, pour que vos pensionnaires passent un hiver non traumatisant.
Mais pourquoi se limiter "au centre" ? [wink.gif]
cela dépend un peu de la taille du bassin et des espèces de poissons désirées...
Pour du poissons rouges, une fosse d'un mètre est suffisante pour leur confort thermique...si on veut des carpes kois, alors on va privilégier un volume d'eau donc mini 120 à 150 cm voir plus si on peut...mais il faut que cela reste proportionnel aux dimensions souhaitées...
il faut savoir ce que vous voulez à terme...taille, population, étanchéité, filtration...et budget...est ce que le bassin est juste là comme élément de décor japonisant pour le jardin ou est ce qu'il a vocation a devenir l'élément principal, lieu de vie de belles carpes japonaises...
Rosetail
Oly a écrit : 26 oct. 2019, 17:54 Bonjour,
Les T°annoncées sont les extrèmes et de façon très occasionnelle, mais il vaut mieux prévenir que guérir...
Quand à l'idée du centre, elle nous vient des bacs préformés que l'on peut voir dans les commerces. Nous pensions donc à tort qu'une petite surface genre 1m2 pouvait servir de refuge en cas de T° trop hautes ou basses. C'est tout un apprentissage...
fred68 a écrit : 26 oct. 2019, 18:05 cela dépend un peu de la taille du bassin et des espèces de poissons désirées...
Pour les dimensions, l'equisse actuelle fait 5m X 2,8 X 0,70 avec un puits de 1m10 X 0,80 (Mr a continué à creuser)
fred68 a écrit : 26 oct. 2019, 18:05Pour du poissons rouges, une fosse d'un mètre est suffisante pour leur confort thermique...si on veut des carpes kois, alors on va privilégier un volume d'eau donc mini 120 à 150 cm voir plus si on peut...mais il faut que cela reste proportionnel aux dimensions souhaitées...
Pour le projet final, nous ne savons pas encore exactement, tout va dépendre de ce qu'il nous est possible de faire en fonction de vos réponses
La taille ( 5m X 2,8 X 0,70) nous paraît harmonieuse avec l'espace
La population à définir en fonction de la profondeur réalisable
L'étanchéité nous avons pensé à du liner
La filtration c'est prévu dans nos esprits ^^ liste de courses à prévoir...
Le budget on ajustera en fonction des autres éléments...
On a + imaginé le bassin comme un élément de décoration dans le jardin japonais. Idéalement oui comme un beau lieu de vie de carpes japonaises mais tout va dépendre de la faisabilité de profondeur du bassin...
Merci à vous Oly et fred68 pour vos réponses [smiley.gif]
Au plaisir de vous lire à nouveau
Avec cette dimension, si tu creuses encore en profondeur tu peux arriver a 15/20m3, pour des kois ça peut le faire avec une bonne filtration. La profondeur si tu peux faire 1m partout et descendre sur 3mx2m a une profondeur de 1m50
Évite des faire moins de 1m sur les bords sinon le héron viendra manger facilement dans ton bassin.
Regarde pour la filtration pour passer en gravitaire ( bonde de fond et skimmer) t'auras un bassin toujours nickel et ça coûte moins cher en électricité.
En tout cas, pas de précipitations a cette étape, regarde bien comment on fait les filtrations etc.
Beau projet,
Vous avez commencé à creuser c’est bien c’est le plus dure !
Il faudrait aussi faire un plan vue du dessus au moins pour placer la filtration prévoir le passage des tuyaux l’électricité...
L’improvisation n’est pas de mise :doh:
Vous voulez des Koïs.....OK, alors il faut penser Koï!!!!!!!!....
Il y a déjà un premier objectif à atteindre: 5mx2,80m, ça sa va... [number-one-45.gif] ...
Mais 0,70 de profondeur...NON... :naughty: :naughty:
Bassin avec des Koïs, profondeur mini: 1,50m Et pas de palier, ça ne sert pas à grand chose, il y a plein d'autres solutions....
Exemple: Un nénuphar dans le bassin, il y a 2,10m de fond....
Et puisque c'est une réalisation nouvelle, il faut absolument prévoir la filtration en gravitaire......
Donc si on part sur environ 20m3, je placerai deux bondes de fond, qui peut le plus peut le moins....
Voila, y'a déjà du boulot!!!... :whistle: :whistle:
Alors c’est parti pour 2 bondes de fond et un skimmer en 110 bien sûr !
Et une filtration gravitaire cachée sous une petite terrasse en caillebotis [wink.gif]
Pour gagner en profondeur vous pouvez faire une petite partie hors sol (60cm), c’est une question de goût mais c’est pratique, on peut s’asseoir sur le bord et ça limite tous ce qui fini dans le bassin à cause du vent (feuille, poussière, etc...)
Revers-76- a écrit : 27 oct. 2019, 08:48 Alors c’est parti pour 2 bondes de fond et un skimmer en 110 bien sûr !
L'idée d'une partie hors sol est sympa, mais il ne faudrai pas dépasser 60cm...
Après, la vue des Koïs sera modifiée et j'aime moins...
J'ai vu des bassins avec un mètre, on voit très mal les Koïs sous cet angle....
Enfin, c'est mon avis.... :whistle:
Rosetail
Merci pour toutes ces informations et précisions [number-one-45.gif]
Nous avions pensé au système de filtration gravitaire qui semble le + adapté et qui permettrait de réaliser la cascade souhaitée...
Pour la profondeur du renfort arrive normalement cet après-midi, le + difficile arrive avec le tout venant sous la terre végétale. On verra ce qu'on arrive à faire comme profondeur...
Nous n'avions pas pensé faire une partie hors-sol, d'un niveau esthétique nous préférons un rendu + naturel. Nous avons pensé juste à un petit rebord
L'idée est à réfléchir...
Bien noté pour le héron, surtout qu'il y en a pas mal dans le coin
Pour la vue de dessus, on n'a pas drone lol, mais je vais dessiner l'esquisse du bassin sur le plan
On se demandait justement à quelle profondeur il faut installer les tuyaux ?
Il y a déjà boîtier électrique à l'entré de la zone, je vais le rajouter sur le plan
