Besoin d’aide filtration bassin oase
esnardm
Message par esnardm »
Bonjour.
Problème avec mon filtre oase biotec premium 80 000, message error 11 qui dit que le couvercle est mal mis, alors qu'il est bien, aucune aide trouvable sur internet, merci si quelqu'un a une aide car le filtre me bloque tout
CED87
Re: Besoin d’aide filtration bassin oase
Message par CED87 »
bonjour
Je connais pas cette filtration mais peut-être le capteur de couvercle qui est défectueux si il y en a un au vue du message d’erreur.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Sur ton capteur de sécurité couvercle ,tu devrais avoir 2 fils qui arrivent dessus....il suffit de débrancher et coller les 2 fils ensemble, juste pour voir si ton message d'erreur s'élimine....bien-sûr le tout si tu es en basse tension pour ta sécurité.
Message par Michel86 »
Je dirais même plus ; ce n''est pas pour rien que la tension dite "de sécurité" est plafonnée à 24 V.
Cela dit, par principe et sauf à maitriser les arcanes de l'électricité, quand on intervient : interrupteur = OFF.
Philcastel
Message par Philcastel »
Bonjour, nouveau adherent, je recherche éventuellement un dépanneur OASE pour filtre Proficlear premium egc avec bitron C. 110W bassin de 35 m3
J ai acheté ma maison a une personne déjà défunte, donc aucun conseil possible, il y a 8 ans, n ayant presque aucune compétence en la matière, j ai depuis les grosses chaleurs err. 11 or le couvercle est correctement mis, le tambour ne tourne pas automatiquement, seul un nettoyage en appuyant sur. Clean il y a un nettoyage des tamis du tambour, sans que celui ne tourne.
Avez vous un conseil, sachant que le moteur d entraînement tambour est en état de fonctionnement, je l ai changé moi même, il y a 2 ans.
Le boîtier de commande fonctionne.
J habite dans la banlieue de 59 LA BASSEE connaissez vous un dépanneur?
Merci pour votre aide
Francis
Message par Francis »
Probablement le capteur du couvercle HS
Essaie de ponter les deux fils du capteur.... même erreur, même réponse ci-dessus que Lolodu62
Francis - Les Naïades
Philcastel
Merci pour votre réponse je ne l'avais pas vu.
Mon couvercle de Mon Proficlear Premium egc OASE n a pas de fils, il y a sur le couvercle un genre de boitier contenant probablement un aimant qui vient faire contact lorsque le couvercle est remis en place , sur le boîtier de signalement.
De ce boitier est branché la sonde de température et la sonde de niveau d'eau et de l'autre côté la liaison avec le boitier de commandement, ou figure un mini écran indiquant ERR. 11
Le boitier de signalement porte la Reference Oase ID 28011
cette référence étant probablement changé sur les nouveaux modèles.
J'ai trouvé un dépanneur près de Cambrai, (expert bassin) mais toujours des promesses et toujours pas de déplacement cela depuis le 4 juillet, par contre notre voisin Belge de Menin ne se déplace plus à domicile, j'habite à 8 km de Lille.
Merci, bon W E.
Tu as des photos de filtre et des branchement, du capteur couvercle bref tout ce qui pourrait aider.
Expert bassin sont pourtant bien fournis en SAV OASE. Mais ils sont sûrement très occupés pour se déplacer.
Philcastel
Boitier box signal 28011 nouveau numéro 28989
Boitier sur couvercle avec un eclair probablement avec un aimant pour contact sur le boîtier signal. ?
Du boitier signal sort:
1 fil marron 12 v alimentation
1 blanc niveau eau
1 jaune température eau et sécurité couvercle ????
1 vert jaune masse
Info reprise sur Chapgpt
Peut être faut il changer l ensemble de la pièce cout 270 €, c est pour ca que je ne peux pas me tromper
Merci pour vos conseil
Philcastel
Box signal dans la cuve
