Je viens de faire une fausse manip, et j’ai percé la bâche pvc que je mets en place pour le lagunage.
Fente de 3cm, dans le fond. Très proche d’un angle.
Je ne me sens pas de souder.
Est ce ok de mettre une rustine en collant avec du tec 7?
Je pense pas qu’il y ait de contre indication, mais comme c’est la partie qui sera sous la lagune, je préfère poser la question.
Bâche percée
Bâche percée
Re: Bâche percée
Avec de la colle pour bâche pvc, cela fonctionne très bien, j'ai fait des collages de près d'un mètre.
Tec7 je n"ai jamais essayé.
Par contre, attention aux racines qui se faufilent dans les collages, c'est fatal !
Re: Bâche percée
Je vais double coller je pense, avec un patch en dessous également
Re: Bâche percée
Colle pvc ça marche très bien. Fais un essai sur une chute tu verras c’est très solide.
Tu peux effectivement coller des deux côtés pour plus de tranquillité.
N'oublie pas de dégraisser
Le tec7 tiendra moins bien pour ce type de réparation.
Si tu en as d’ouvert teste aussi sur une chute.
Re: Bâche percée
Bon. Ok. Je prends pas de risques et je prends colle pvc
Spécifique pour ces réparations
Merci Christine et Revers
