Vous avez le pouvoir d'empêcher un divorce
Quarantaine, phénomènes divers, animaux domestiques...
lolo59310
Message par lolo59310 »
Le bassin est sous la chambre,
Et 4 airlifts qui glougloutent, et 4 pompes a air qui ronronne, ça rend dingue ma femme.
Enfin, si fenêtres fermées, on entend rien. Fenêtres ouvertes, j'ai bon pour me faire flinguer.
Et puis c'est pas le genre de bruit qui berce...
Du coup, je voulais connaître vos astuces, pour ceux qui s'y sont penchés, pour réduire ces deux bruits.
voici le bricolage du jour:
Fibre / masse lourde / fibre.
Je n'ai pas fini, verdict dans la semaine je pense.
Si ça marche pas je peux recycler la caisse pour ma belle mère :whistle:
Et vous ?
fredel
Re: Vous avez le pouvoir d'empêcher un divorce
Message par fredel »
Mets des pompes à la place des airs lift.
Les pompes à air posées sur du TJ ça réduit de 70% les vibrations déjà (on m’a conseillé ça, j’ai essayé et ça a marché)
Pour le glouglou, Juju met simplement un chiffon sur la sortie d’air.
Après il faut peut être faire un piège à son.
Ça reste bruyant moi c'est dans un local en parpaing. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de bulle dans le bassin.
Sinon les masses lourdes et amortisseurs ça marche mais faut pas de passage d'air. Sinon il faut faire un labyrinthe avec des chicanes pour que le son se tue tout seul avec les déphasages...
Bien supprimer les vibrations aussi des tuyaux, tuyau souple et bien fixer avec des colliers sur deux ou 3 points. Moi j'utilise du tuyau armé type compresseur et la partie souple du tuyau d'aquarium vert tout simple.
lolo59310
Ça j'ai pas fait. C'est du tube clair souple, effectivement ça vibre beaucoup, ne touche pas la structure du cabanon.
La vibration se répercute pourtant dans le cabanon.
Avant de les mettres dans mon caisson ils étaient suspendus . Limite ça de propageait moins.
C'est clairement la secoh jdks 100 qui fout la zone...
Quand je vois le peu de bruit et de vibration que fait laquaforte AP 60 en comparaison...la secoh débranchée, il y aurait pas de sujet je pense.
J'ai mis le Tj sous la pompe, mais ça va pas. Les secoh sont trop lourdes et chauffent énormément.elles s'enfoncent dans le tapis petit a petit et il n'y a plus d'espace sous le carter pour le refroidissement.
Trop dangereux.
T'as pas des ressorts que tu pourrais mettre sous les pieds ?
Un peut de lecture, c’est pas dit que chez toi ça soit le même problème mais ça amorti bien le ronron.
Il y a une vidéo pour comparer le bruit avec et sans l’accu.
C’est rapide à faire pour tester (n’importe quelle bouteille en série sur la ligne)
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... hilit=Accu
juju18 a écrit : 26 avr. 2020, 21:51 T'as pas des ressorts que tu pourrais mettre sous les pieds ?
Peut-être les suspendres avec un ressort (comme les VMC)
lolo59310
Deux idées sympa a explorer.
Pour le ressort, j'ai pas ce qu'il faut il va falloir que je puisse aller en magasin. Pour le bocal plastique...je vais y regarder cette semaine.
J'ai un doute dans mon cas car c'est bien la pompe qui émet un bruit, mais, je veux en avoir le coeur net.
Merci les gars
Retourner vers « Divers »
