périodicité de nettoyage
- Sylv's
Bonjour, j'ai installé ce filtre : PONTEC Pondoclear 4000 pour mon bassin de 1000 litres et mes 6 poissons rouges
A quelle périodicité, dois-je nettoyer les filtres et la pompe ?
merci d'avance
merci d'avance
e: périodicité de nettoyage
Pas vraiment de règle...
Vu la conception du filtre, quand l’eau passe par dessus les mousses, c’est qu’elle ne peut plus passer à travers, donc les mousses sont encrassées et il faut les nettoyer.
Nettoyage tranquille à l’eau du bassin en pressant les mousses gentiment pour garder un peu de bactéries dans les mousses.
Pour la pompe, si l’eau ne coule plus beaucoup c’est bouché.... donc nettoyage.
Le rotor, une fois par an ça doit suffire.
Par contre je ne pensais pas que ces filtres étaient aussi basiques...
Un OASE vaut 3 ou 4x plus cher mais c’est pas du tout la même conception/utilisation.
Pour 1000l avec quelques poissons rouges ça devrait aller.
Donc observation et contrôles réguliers du filtre.
- Sylv's
Re: périodicité de nettoyage
merci pour ta réponse rapide Revers, c'est très clair
- Sylv's
hello, depuis deux jours j'ai des bulles mousses qui apparaissent à l'écoulement
à quoi çà peut être dû ?
C’est les protéines dissoutes dans l’eau qui font de l’écume, surtout le matin.
C’est souvent du à un filtre encore jeune ou qui vient d’être nettoyé.
Rien de grave.
S’il y en a de plus en plus il faudrait réduire voir arrêter la nourriture le temps que ça disparaisse.
Rien de grave.
- Sylv's
Thanx
je vais donc voir à réduire la quantité de nourriture
pour info pour mes 7 PR, je mets un peu moins d'un demi bouchon (de bouteille de lait) par jour de granulés mixtes
Cela semble cohérent.
