Création Bassin
Flop
Création Bassin
Message par Flop »
Bonjour à tous,
J'ai acheté une maison il y a quelques années. L'ancien propriétaire a installé un faux puits dans le jardin.
Je voudrais le réhabiliter en bassin.
J'ai déjà fait pas mal de recherches. Mais comme souvent sur le net on peut lire pas mal de choses et son contraire.
Le bassin fait 1.10m de haut avec un diamètre de 0.91m, ce qui représente 700l.
Je pensais utiliser ce type de filtre : https://www.aqua-store.fr/filtre-bassin ... 7sEALw_wcB
J'aimerais mettre des poissons et des plantes dans le bassin. Pour les plantes je vais devoir en surélever. Je peux faire cela avec quoi ?
Je peux bricoler sans problème mais je ne suis pas un ultra passionné non plus.
En bref j'aimerais un truc sympa, bien pensé qui ne me demande pas un très gros investissement ni un entretien de fou.
Merci pour vos conseils.
Florent
Re: Creation Bassin
Message par Michel86 »
Bonjour !
C'est le nouveau pneu issu de la R&D de chez Michelin ? [cheesy.gif]
En tout cas tu peux le remplir d'eau ça va pas lâcher !
Re: Creation Bassin
Le kit filtration sera bien suffisant pour quelques petits poissons.
Pour les plantes tu peux accrocher les pots sur les bords pour choisir la hauteur.
Flop
Re: Creation Bassin
Message par Flop »
Revers-76- a écrit : 10 juin 2020, 13:03 Le kit filtration sera bien suffisant pour quelques petits poissons.
Ok merci,
J'ai lu aussi que certains fabriquaient des radeaux pour les plantes ce qui pourrait être une solution aussi on va essayer de ne pas le rendre encore plus moche.
Didier02
Re: Creation Bassin
Message par Didier02 »
Le nom de la société aqua store a ete cité une trentaine de fois sur ce forum
Pas étonnant avec ce type de publicité sur Bing
"Aqua Store votre boutique en ligne spécialisée dans la vente en ligne de matériel pour aquarium et bassin à prix discount".
Je sais quand on dit discount les moustaches frétillent :teasing-neener:
J‘ai donc regardé
Effectivement. C'est discount !!! 30%.. Juste le soucis les revendeurs Oase n'ont pas 30% Ou est le loup ?
Un appareil de demo ? Mais il est indiqué neuf...
Généralement une remise de 15 - 20% c'est sur du matériel en stock; sur du changement de gamme. Pas sur une commande avec 3 semaines de délais de livraison
J'ai regardé un peu plus cette société
BLUE CORAL à Dagneux dans l'ain. Oui Aquastore était une filiale a Vénissieux aujourd’hui fermée
https://www.societe.com/societe/blue-co ... 76062.html
Et une petite recherches d'avis
http://www.forumaquario.org/t124628-der ... aqua-store
Bon; on me dira; il y a toujours des mécontents
Et je suis revenu le lendemain.
Ah on est passé de 30% a 20% :animals-chickencatch:
A la chinoise ....
Bon vous faites ce que vous voulez :animals-dogrun:
Re: Creation Bassin
Merci de cette enquête !
Si ça peut éviter un flop [cheesy.gif]
Flop
Re: Création Bassin
Message par Flop »
Oui merci de cet avis. Le lien était juste à titre d'exemple sur le modèle de pompe mais effectivement vous faites bien de me rappeler de faire des recherches sur les sites sur lesquelles je vais acheter mes articles.
Le problème est en plus que je cumule les contraintes. Je viens de voir que la colonne d'eau maximum est de 1m hors moi je dois remonter en plus de la profondeur d'eau d'au moins 30 cm, donc ce système n'ira pas je vais devoir réfléchir à tout cela ce n'est pas évident.
Re: Création Bassin
Attention!!!!..
La remontée d'eau se calcule du plan de la surface à la hauteur voulue...
La profondeur de la pompe n'a pas d'importance et n'a pas à être prise en compte.....
Exemple: Si une cascade fait 1m de haut, cote entre la surface et la hauteur du déversoir,
que la pompe soit 30cm ou de 1 m sous l'eau n'a aucune importance.....
La remontée d'eau est de ...1 metre, point barre...
Qu'on se le dise!!!!... :whistle: :whistle:
Et pis c'est..... Bon, j'insiste pas ... vous savez!!!.. [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Flop
Re: Création Bassin
Message par Flop »
Excusez moi mais je ne suis pas sur de bien comprendre voici un petit schéma de mon problème.
En pointillé je peux, si il le faut, percer pour "gagner" 300mm. Dois je prendre en compte la hauteur totale pour être sûr que la pompe fonctionne ?
Re: Création Bassin
Flop a écrit : 12 juin 2020, 10:15 Excusez moi mais je ne suis pas sur de bien comprendre voici un petit schéma de mon problème.
En pointillé je peux, si il le faut, percer pour "gagner" 300mm. Dois je prendre en compte la hauteur totale pour être sûr que la pompe fonctionne?
holà !!!
tu as bien fait de poser la question car ton schéma n'est pas bon !!!
1) la pompe c'est au fond du puits pas en dehors...
2) le filtre que tu nous a montré a un retour en gravitaire donc la sortie doit être au dessus de ton puits (ou au dessus du niveau d'eau si tu perces)
si tu veux que le filtre soit en dessous du niveau d'eau, il faut prendre un kit qui fonctionne sous pression...
