Désinfection des oeufs de koï au permanganate
Variétés, élevage...
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Salut tout le monde, ça va t'y ?
J'ai des œufs fécondés de koï à récupérer de l'étang, collés aux racines de saule pleureur (un excellent support d'ailleurs !), je vais mettre ces œufs à éclore dans un bac, et afin d'éviter leur pourriture par la saprolégnia j'ai pensé traiter l'eau légèrement au permanganate de potassium, car c'est à peu près tout ce que j'ai sous la main...
L'idée serait d'en mettre juste de quoi teinter l'eau, pour tuer ou au moins limiter le développement de la saprolégnia. Pensez-vous qu'il y a un risque d'endommager les œufs ?
Car à la dernière repro, j'ai pratiquement tout perdu à cause de la saprolégnia...
edit : J'ai retrouvé de l'acriflavine (merci Christine), ça serait pas mieux que le permanganate ?
Re: Désinfection des oeufs de koï au permanganate
L'acriflavine est utilisée contre les infections par moisissures, certains protozoaires et bactériennes externes et réduit la pression bactérienne dans l'étang. Ce produit est aussi utilisé pour contrecarrer les petites infections virales.
:think:
Regarde si dans ce cas il faut ou non l'associer à une autre substance active genre l’oxiquinol (traitement d'affections cutanées chez l'humain).
GibsonS6
J'ai lu sur un site anglophone que l'acriflavine peut servir à désinfecter les œufs, notamment contre la saprolégnia, visiblement sans avoir à l'associer à autre chose.
Je vais en mettre quelques gouttes dans le bac, puis si la saprolégnia se développe j'en mettrais un peu plus.
Ninia
Message par Ninia »
Mathilde a écrit : 04 juin 2015, 23:26 Traitements de la saprolégniose
D’autres produits existent pour le traitement des saprolégnioses. Le formol, le peroxyde d’hydrogène et le bronopol qui peuvent être utilisés sur les œufs. Le sel (chlorure de sodium) et le bronopol chez les poissons. Le bronopol chez les alevins
Le bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) est un antimicrobien à large spectre, peu toxique. Des traitements en bains de 30 à 50 mg/L du produit pour les œufs et 15 à 20 mg/L pendant 30 minutes pour les poissons permettent de réduire les infections à Saprolégnia.
Déconseillé pour les alevins car toxique à ce stade.
Produits commercialisés à base de bronopol : Pyceze® (50 %) (Novartis Animal Vaccines).
Voir aussi Maladies de FB-VET
lolo59310
Message par lolo59310 »
En aquariophilie on utilise beaucoup le bleu de méthylène, imparable pour les oeufs.
Mais j'imagine que je réponds à côté car tu n'en as certainement pas 🙃
GibsonS6
J'ai bien du FMC périmé mais ça aurait été risqué [cheesy.gif]
Mais ça m'intéresse que tu parles du bleu de methylène car je saurais quoi avoir sous la main pour la prochaine fois, d'après ce que je viens de lire ce n'est pas toxique pour les alevins à petite dose.
lolo59310
Le "souci", c'est que cela devient dur de s'en procurer. tout dépends des relations que l'on a.
mes pharmaciens ou veto ne me le vendent pas. :(
FNOZ
Message par FNOZ »
Pourquoi veux tu les sortir de l'étang.
A une bonne T° les œufs éclosent au bout 4/6 jours grand maximum
youtu.be/2OcQjW9zoVk
Pour en avoir fait l'expérience , je trouve que les alevins poussent plus rapidement en milieu naturel.
A moins d'avoir une installation digne de ce nom avec culture d’artémia.
Mettre du bleu de méthylène, ça désinfecte mais ça flingue la bio de ta filtration car même pour des alevins il te faut une filtration.
Retourner vers « Variétés, élevage »
