contrôleur de fat
contrôleur de fat
voila mon paquet est arrivé de chez juju, il y a plus KA installer la bête et il y a le service installation personnalisée "number-one-45.gif" "asiatique.gif"
je dois faire de la place dans l'armoire
Hariwake27500
Re: controleur de fat
Message par Hariwake27500 »
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Message par Michel86 »
Contrôleur de FAT c'est mieux que contrôleur des services fiscaux :chessy.gif: :chessy.gif:
En tout cas, j'ai les mêmes sondes sur mon FAT.....
6 ans de fonctionnement sans soucis........ "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Une fois la bonne distance et le bon réglage trouvé...Tu dors tranquillou.... "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Une seule une fois à raté des détections......
Sur les conseils de François, j'ai vissé et dévissé la vis de réglage à fond, refait ensuite le bon réglage et tout est rentré dans l'ordre...
Certainement un poil d'oxydation sur les contacts....
C'est un peu normal vu que ce matos fonctionne dans un milieu un peu humide....
Le fait d'avoir vissé et dévissé à effectué un petit nettoyage.... :whistle:
A toi de bosser cette fois ! "number-one-45.gif"
J'espère que tu mettras moins longtemps que moi pour te faire la carte ! :chessy.gif:
Pour la vis c'est un potentiomètre qui se cache derrière donc effectivement une couche d'oxydation peut se former et le vissage dévissage retiré cette couche et ça repart comme en 40.
Plantaqua a aussi la même carte c'était le premier testeur, et il a de l'eau claire maintenant donc ça fait le job !
déjà il faut que je retrouve un tournevis loll et démonter le bor... dans l'armoire pour installer le nouveau et entre le 220 le 24 v ac 24v dc et le fil rouge qui est noir, pas me tromper "rolleyes.gif"
mais bon il va y avoir de la place vu la taille des relais et de la partie électronique "number-one-45.gif"
"number-one-45.gif"
