J'ai un projet de construction de bassin dans mon jardin et j'aimerais avoir l'avis d'experts à ce sujet
L'idée est de construire un bassin de 2,5x3,5 m et environ 1m de profondeur. En fait j'arrose mon potager avec l'eau de mon forage tous les jours et mon idée est que je pourrais faire circuler l'eau par mon bassin dont le niveau d'eau se situerait à environ 1,20m plus haut que mon potager et arroser mes plantes en faisant sortir l'eau par gravité.
Pour résumer : je pompe l'eau dans mon bassin, et j'installe une bonde dans la partie basse du bassin à laquelle je peux connecter un tuyau ou un goutte à goutte pour arroser mon potager.
Je ne suis pas très regardant sur la qualité de l'eau car je pourrai de temps en temps le vider complètement pour le nettoyer mais je ne veux pas non plus qu'il se transforme en étang plein d'algues...
Mes questions sont nombreuses :
Au sujet de la structure et de la maçonnerie d'abord :
- quel style de murs monter ? Quelle épaisseur ? sachant que le bassin sera enterré
- est-ce que je dois prévoir une bonde de sortie sous la dalle ou au plus bas sur un des murs ? Des conseils ? Je dois le prévoir avant de faire ma maçonnerie ou je peux le faire après en perçant ?
- Faut-il que mon bassin soit parfaitement imperméable ? Éventuellement s'il ne l'est pas totalement et que ça ne pose pas problème pour la durée de vie du bassin ça ne me dérange pas trop que l'eau retourne à la terre...
- que faut-il faire pour que mon bassin soit imperméable ? Est-ce qu'un enduit béton avec un additif pour imperméabiliser sera suffisant ? Si oui lequel ? J'aimerais une solution durable et pas un plastique qu'il faudra changer dans 5 ans...
Au sujet de la clarté de l'eau :
- est-ce qu'il faut prévoir une petite fontaine pour oxygéner l'eau ? Est-ce que c'est mieux pour avoir une eau plus claire ?
- Quel doit être le taux de renouvellement du volume total de l'eau pour que celle-ci soit correcte ?
- Est-ce que l'ajout de plantes ou de poissons permettra d'avoir une eau plus claire ? si oui quelle variété et comment les disposer dans le bassin (en amont ou en aval ?)
Autre :
- est-ce que je risque d'attirer tous les moustiques de la région ? Si oui comment faire pour les éviter ou quels prédateurs pour m'en débarrasser ?
Voilà si je peux avoir vos avis sur le sujet, me dire si mon projet est réalisable ou totalement farfelu ça m'aiderait vraiment !!
Merci à tous
Maxime
