Fuite invisible
Fuite invisible
Bonjour à tous
D'abord merci pour l'ensemble de vos posts qui m'ont permis de trouver bon nombres de réponses.. Cependant me voila confronté à un problème insolvable depuis 3 mois....
J'ai donc un bassin de jardin... De 1m30 sur 4m env et sur 60 de profondeur.
Je l'ai conçu sur une dalle béton avec des murs en béton cellulaire... Mes deux cubes de pompes sont également en béton cellulaire... Le tout est nappé par une couche de mortier hydro + 3 couches de mortier imperméabilisant.. Mais voila j'ai une fuite... Env 40l de perte par heure... Jusqu'à un certain niveau ou l'eau ne chute plus...
J'ai tout observé presque à la loupe... Pas de fissure rien... J'ai donc ajouté en plus une bâche pvc.. Mais voila ça fuit toujours et cela descend toujours au même niveau malgré la bâche pvc...
Évidemment mes pompes ne marchent pas, etc...
Ce que je ne comprends pas c'est mon impossibilité à trouver une fuite qui doit pourtant être importante... Cela me rend fou... Voici les photos du bassin plein :
Voici la construction
Et voici le niveau ce soir.. 10cm restant et ça ne descend pas plus bas
Re: Fuite invisible
Comment trouver cette fuite ? Dois je acheter une résine ? D'autres idées ? J'en suis a 300€ de produits imperméabilisants sans aucun changements... Comme si un éléphant venait pomper l'eau
Merci de toute aide
Merci de toute aide
Re: Fuite invisible
On ne peut pas trop t'aider.
Si arrivé à un moment ton bassin ne perd plus il faut tout inspecter à la loupe à ce niveau
Re: Fuite invisible
Galère ton histoire.
Vu la conception, les fuites sont pas impossibles mais avec la bâche PVC ça ne devrait plus fuir.
Comment t’as réussi à poser la bâche avec les cubes au milieu du bassin (tu les as démonté?)
Les pompes sont dans les cubes ?
Un schéma de tout ça aiderait aussi.
Si avec une bâche ça fuit pareil, regarde côté filtration ou sur les tuyaux de la filtration.
Un siphon ça te vide un bassin...
- Tofe59
- Contact :
Re: Fuite invisible
Au vu du volume vidé l'eau doit te détremper le terrain. Cherche aussi de ce côté là
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Re: Fuite invisible
Bon.. J'ai viré la bache.. Elle etait percée.. Me revoila donc sur mes 3 couches d impermeabilisant....
J'aimerais mettre une resine.. Qui puisse bouger sans fuiter. Que me conseillez vous ?
- juju18
Re: Fuite invisible
https://www.bassin-baignade.eu/fr/resin ... assin.html
Si tu veux être tranquille, pas de plis et résistant tu devrais partir sur ça...
Re: Fuite invisible
Une bâche ça se répare.
Si c’est de trop mauvaise qualité il vaut mieux la changer pour pas être embêté.
Une résine qui bouge... ça s’appelle une bâche
La fibre de verre comme sur le lien de Juju18 acceptera des petites fissures en dessous sans problème. Mais si le béton s’ouvre sur 5mm ou plus... ça risque fort de se déchirer aussi bien que se soit quand même extrêmement résistant.
En cas de problème ça se répare assez facilement.
Re: Fuite invisible
Bon.. J'ai tout passé à la fibre polyester 2 couches.. + gel coat noir... Resultat dans quelques joirs.. Je croise les doigts.
Merci a tous.
Merci a tous.
- juju18
Re: Fuite invisible
Top, maintenant on veut des photos
