Bord bâche, sable, épaisseur EPDM
Merci pour ce forum bien utile!
J'ai un projet de bassin aquatique dans mon jardin, de l'ordre de 3x5m et 80cm de profondeur.
J'ai parcouru de nombreux sites qui fournissent des recommandations, mais il n'y a pas toujours les explications, alors je ne me suis pas décidée sur certains points.
1- J'ai vu 2 grandes façons de gérer les bords de la bâche: sur certains sites ils les coupent à ras du sol, sur d'autres ils enterrent 40cm de bord de bâche. Quels sont les avantages et inconvénients de l'une ou l'autre méthode?
Pour l'instant je me dis que couper à ras utilise moins de bâche, mais comme j'ai vu plus souvent la bâche enterrée en reco j'imagine qu'il y a des raisons à cela.
2- Egalement, sur certains sites il est recommandé de mettre 5cm de sable sous le géotextile, d'autres mettent directement le géotextile. Dans quels cas est-il recommandé du mettre du sable ?
3- Si je pars sur de l'EPDM, confirmez-vous qu'il faut 1mm d'épaisseur, ou une plus faible épaisseur est-elle envisageable?
Merci,
Nathalie
Merci,
Nathalie
- juju18
Re: Bord bâche, sable, épaisseur EPDM
bienvenue!
joli bassin en projet, par contre 80cm en haute savoie je pense que ça risque de faire juste ! tu prévois des paliers ?
Tu veux quoi comme population ?
Tu as prévu quoi en filtration ?
1/ Effectivement beaucoup de points de vue différent, moi j'ai fait la méthode 2 par exemple.
le point important c'est de cassé tous les siphons en collant les plis sinon tu vas vider ton bassin par les plis (surtout dans la méthode 1)
2/le sable c'est bien au fond pour avoir une surface bien plate, ça se travaille mieux que la terre, pour les cotés tu peux faire un enduit sable/ciment avec un grillage a poule. On préconise le sable etc si ton terrain a des cailloux ou des racines. Si tu as une terre sableuse, sans cailloux sans racine alors tu peux poser directement ton géotextile sinon il faut un peu de préparation avec le sable.
3/ le 1mm est le standard pour l'epdm des bassins, plus fin si tu tires dessus pour les plis tu as plus de risques de déchirer la bâche. pour une petite surface je prendrais pas de risques et je partirais sur la 1mm classique.
Surtout montre nous bien tes plans et poses un max de questions avant de faire ou d'acheter quoi que ce soit !
Bienvenue!
80cm de fond c’est pour des poissons rouges.
Pour les Koï il faut faire plus profond (entre 120cm et 180cm)
Pour la bâche, ne pas là couper à raz car elle peut rétrécir avec le temps et ça serait galère si elle passait sous le niveau d’eau.
Enterrer une partie, pourquoi pas mais attention au pertes d’eau par capillarité.
En général on utilise de l’ecolat pour avoir un bon niveau bien régulier (sinon c’est moche)
Pour la sable ça dépend s’il y a beaucoup de cailloux dans la terre. Sinon géotextile directement.
En cas de cailloux pointu et de racines nombreuses tu peux mettre une fine couche de ciment.
Pas le temps de poster mon message, on sonne à la porte... et hop le temps de revenir, encore grillé par Juju
Merci pour vos réponses, c'est top!
Pour l'instant je prévois de mettre uniquement des plantes, pas de poissons. Les 80 cm sont pour si je change d'avis plus tard, à cause des moustiques ou par envie.
Je pense commencer sans système de filtration, avec pas mal de plantes oxygénantes. J'ajouterai des choses au fur et à mesure que les besoins se présenteront.
Je prévois de mettre des paliers oui.
Je vais regarder plus en détail l'ecolat, j'aime bien faire le minimum en général mais vu le coût de la bâche EPDM c'est sûr qu'il ne faut pas se planter!
d'après vos réponses, je pourrais partir sur la bâche coupée à quelques centimètres au-dessus du sol
80cm ça fait juste par rapport aux températures en Haute Savoie, c'est ça? (si poissons rouges)
J'aime bien que la bâche "court" un peu sur le sol au-delà de l'écolat car on peut y prévoir des galets ou pierres sans avoir à désherber.
Juju a posé une prise wifi sur ta sonnette commandée par son smartphoneRevers-76- a écrit : ↑25 août 2020, 18:25 Pas le temps de poster mon message, on sonne à la porte... et hop le temps de revenir, encore grillé par Juju![]()
Quand il voit REVERS-76 sur un topic. Hop il sonne
Comme ça il peut te griller
Salut Nathalie, bienvenue !
Je reviens juste sur une de tes phrases
De plus, à chaque fois, en attendant que tu "modifies" quelque chose, ton bassin sera instable ou moche jusqu’à ce que ta modif soit effective. Le but étant quand même de se faire plaisir le plus possible
cette technique est beaucoup plus chronophage et beaucoup plus cher. Balade toi sur le forum pour avoir des retours d'expérience, tu le constateras par toi même.
