Aide sur bassin
Aide sur bassin
Bonjour à tous,
Ravi de rejoindre ce forum.
En tant que novice, je viens de réaliser un bassin à poisson à forme d’haricot inscrit sur une base de 250cmx124cm hauteur 90cm (70cm hors sol et 20 cm enterrés).
Le bassin est en béton armé (Lafarge Sensium) avec épaisseur de 17cm.
2 questions:
- je crois de n’avoir assez enterré mon bassin pour l’hiver( je suis en Provence, pas très froid l’environnement mais ....). Avez vous une solution à me proposer pour pailler au risque de gelé ;
- mon bassin est il Déjà étanche vu son épaisseur ou se rends nécessaire une couche d’isolant ?
J’essaye de joindre deux photos du bassin.
Merci d’avance.
2 questions:
Merci d’avance.
- juju18
Re: Aide sur bassin
Welcome!
Montre nous comment tu as fait ça peut être sympa à voir.
Pour l'étanchéité normalement le béton est étanche, tu peux toujours faire une peinture piscine pour être tranquille.
Pour l'isolation, tu peux faire une petite serre autour en polycarbonate. Tu comptes mettre quoi dedans ? T'as prévu de mettre une filtration ?
- fred68
Re: Aide sur bassin
pourquoi ne pas tester pour l'étanchéité...si tu vois des taches d'humidité sur l'extérieur du béton tu seras fixé.
Pour le gel, rien à craindre sauf si le bassin n'est pas 100% étanche...si le béton s'imprègne d'eau, il peut se fendre...
pour les contraintes liées à la glace en surface, un bulleur à 10 cm de profondeur devrait suffire à garder une zone hors gel
et puis dans ta région ensoleillée, une couverture avec des plaques polycarbonates suffira largement à garder une température correcte pendant l'hiver.
Re: Aide sur bassin
Bienvenue !
Re: Aide sur bassin
Re: Aide sur bassin
Très belle réalisation
- vincent67
