Réalisation bassin avec cuve 1000l
Keke3410
Bonjour a tous, je souhaite realiser un bassin avec 2 cuve 1000 avec une lame d’eau entre les 2. La premier fera dans les 700l et la deuxième dans les 500l. Je souhaite faire un filtre maison avec des caisse de 30 ou 40l ( 1ere caisse avec des brosse ,2e avec des tapis japonais et 3e avec des kaldness ou helix. Je compte faire une entrée en 50 dans les brosses puis 2 sortie en en 50 pour aller dans les TJ, également 2 sortie pour aller dans les kaldness ou helix et une sortie en 100 pour aller dans le bassin , est ce que cela semble bien, j’attend vos avis .
Keke3410
Re: Réalisation bassin avec cuve 1000l
Voila a quoi ressemblera mon bassin.
donc si je comprends bien les bassins feront 700+500 = 1200 l au total + 120 l de filtration...
avec une mini pompe de 2000-3000 l/h tu devrais en avoir assez (il y aura pas mal de pertes de charge à cause de la hauteur de remontée)
Donc l'arrivée dans le filtre devrait être en 32 et 1 tuyau de 50 ou 75 devrait suffire pour la sortie.
l'inconvénient de ton installation, c'est que les déchets du bassin "haut" ne seront pas aspirés...donc nettoyage fréquent avec un aspirateur
Le projet est assez cohérent.
vue le volume c’est pour de petits poissons donc la pollution sera limitée.
Les plantes produisent une part non négligeable de déchets à traiter aussi.
Prévois de pouvoir ajouter un troisième passage entre les cuves du filtre au cas où le débit serait trop freiné.
Il faudrait aussi un bulleur bien que la lame d’eau aide à oxygéner.
J’imagine que c’est prévu pour brasser les helix.
Et un UV aussi !
Et un UV aussi !
Keke3410
Merci pour vos avis. Je comptais mettre une pompe de 5000 6000l/h vu la hauteur et la longueur pour arriver au filtre, vous pensez que c’est trop? Pour les filtre je peut faire une entrée en 50 et pour passer d’un filtre a l’autre juste une sortie en 75 plus la sortie en 75 pour aller au bassin. Oui je vais mettre un uv entre la pompe et le filtre et je vais aerer la partie avec TJ et helix.
Deux fois 50 ou une fois 75 la surface n’a pas beaucoup augmenté.
Je part du principe qu’il faut laisser l’eau circuler le plus librement possible en les cuves.
Ceci dit avec un 75 tu peux passer 6,5m3 sans pression.
Donc bien plus que la pompe de 6000l enverra après pertes de charges.
Keke3410
Du coup je pars sur une pompe de quelle puissance?
Une 5000/6000l comme t’as dit ira très bien.
Et grand luxe, une 10000 à débit variable, comme ça tu réduit la puissance et la consommation tous en réglant le débit comme tu le souhaites sur la lame d’eau.
Revers : avec 5000/6000 tu penses sortir combien en réel ? j'ai peur que ça fasse bcp pour 2 mini cuves...
le top en effet ça serait une pompe variable mais le coût...
Keke3410
J’ai trouver celle la : 138€ c’est correct non?
