projet d'un bassin pour koï
bonjours à tous,
jonathan 35 de dijon.
J'ai projet de creuser un bassin pour y accueillir des koï.
Pour ce bassin je voudrai éviter la bâche (chiant a installer je pense lol) éviter les plis mais ce qui me fait encore le plus peur c'est les vers qui lacère les bâches comme j'ai vu chez plein de monde en me promenant sur le forum .
Pourrais je avoir vos avis, expérience, remarque pour un bassin creusé, ciment hydro...svp
en vous remerciant d'avance
Re: projet d'un bassin pour koï
Salut !
Si tu trouves qu’une bâche est chiante à installer, toute la conception du bassin risque de te paraître insurmontable !
La bâche est ce qu’il y a de plus pratique, plus rapide et plus facile à installer.
Les autre techniques ont leurs avantages mais ne supporte pas de l’a peut près. Rendre un bassin étanche c’est facile.
Mais le garder étanche pour longtemps ça demande plus de soin.
Dis nous en plus sur ton projet, taille population souhaité, place disponible pour un gros filtre gravitaire ou pas.
Il faudra aussi parler budget, on peut aller du low-cost bien pensé au bassin de luxe super équipé.
- Michel86
Bienvenue.
C'est bien vrai : dans un projet de bassin, l'étanchéité n'est qu'une petite partie, qui, pour autant qu'on abandonne d'emblée le choix d'une bâche, va générer des coûts et des techniques sans commune mesure.
C'est du moins ma conclusion concernant mon propre projet.
- juju18
Bienvenue, effectivement pour te guider il va falloir quelques informations et la principale est le budget et ce que tu souhaites faire avec ce bassin.
Tu as quoi comme connaissances en bassin ?
Mode pompé ou gravitaire ? Vivier ou naturelle ? Koi japonais ou mélange poissons rouges et koi d'ornement classique ? Eau verte ou eau des Bahamas ?
demain je prendrais une photo du lieu pour le bassin.
Je vois plutôt le bassin avec ambiance et deco japonnaise.
niveau bassin : plutôt amateur.
niveau budget : si je peux economiser à certains endroit pour payer à d'autres à voir.
Le temps de creuser j'ai le temps hahaha .
_"Mode pompé ou gravitaire ? Vivier ou naturelle ?" faut que je compare
_Quelle est la difference koï japonaise ou koï d'ornement?
_pour l'eau et l'estetique du bassin: je ne souhaite pas une verte où on ne verrais pas les poissons sans forcément aller jusqu'à une eau bleu lagon.
- juju18
Tu as des origines normandes ?
Regarde bien les différents posts de construction.
Tu as de tout ici des plus simples au plus grosses installations, beaucoup de volumes différents.
Tu as aussi le budget d'entretien à prévoir (changement d'eau, nourriture traitement...).
Une koi japonaise c'est de 500 à plusieurs milliers d'euros avec des critères et catégories nombreuses.
Une koi d'ornement c'est moins de 100€ et sans forcément de couleur définie et souvent plus costaud...
normande non, bretonne oui pourquoi?
- juju18
Tu as répondu ni l'un ni l'autre à chaque question , donc comme on dit c'est une réponse de normand !
Juste pour rigoler
- fred68
compte tenu de tes "semi-réponses" je pense qu'il vaut mieux rester sur de la bâche : PVC, Xavan ou EPDMgoldo a écrit : ↑31 oct. 2020, 19:30 demain je prendrais une photo du lieu pour le bassin.
les autres techniques sont autrement coûteuses et beaucoup plus complexes à mettre en place
Va aussi falloir choisir entre bassin type « naturel » au niveau du sol ou plus « contemporain »
Avec une partie hors sol. (Les deux n’empêchent pas une déco japonisante)
Le bassin enterré s’intègre mieux dans le paysage mais il faut creuser plus.
Avec une partie hors sol, on creuse moins, ça évite d’avoir trop de feuilles et de poussière balayé par le vent et qui finissent dans le bassin.
C’est plus facile pour intégrer une filtration gravitaire.
Il te faudrait prévoir une profondeur entre 120cm minimum et 180cm. sur au moins une moitié du bassin.
