A glagla A glagla
Quarantaine, phénomènes divers, animaux domestiques...
lolo59310
A glagla A glagla
Message par lolo59310 »
Ici le Gel, j'ai investi le nord du pays.
Le bassin n'a toujours pas gelé pour le moment, mais ça commence à se former, surtout depuis ce matin, car la filtration est en rade, le tuyau des buses ayant gelé, la pompe pression ne donne plus. Du coup le FAT se met en défaut.
De votre coté, comment gérez vous cela, ceux concernés ?
Re: A glagla A glagla
C’est les buses de sortie des AL qui ont gelées ?
lolo59310
non le tuyau d'admission d'eau des buses de rinçage.
Pour le moment j'ai enlevé les "bouchons" by pass du fat. Ils sont de petit diamètre, mais comme le débit en ce moment est très faible, ça pourrait le faire.
De toute manière, je vois un risque pour la toile si celle ci reçoit des morceaux de glace, pour moi il y a tjs un risque de déchirement lors des rotations.
sinon comment va ?
Ah ok c’est côté FAT que ça coince.
Pas trop de solution si ce n’est de mieux isoler mais c’est pas toujours facile.
Ici ça va "number-one-45.gif"
Le FAP et SIFI sont démontés à cause d’une pompe HS...
Pas grave, les brosses sont suffisantes en cette saison.
T’as du bien te geler les mains en enlevant les by-pass !
lolo59310
je suis entré avec un bras,
je suis ressorti avec un batonnet de glace :mdr.gif:
Je vais voir si un petit serpentin chauffant autour du tuyau peut le faire...
Message par Kristof »
Pour moi l’eau est à 5°C, pas de glace en surface, mais ça risque de descendre encore :doh:
lolo59310
Pour info, le serpentin m'a regardé, et il m'a dit : oh gars tu crois vraiment que je vais dégeler ton tuyau par -6?? tu rêves !
Du coup il l'a pas fait.
Regarde à quoi ressemblait aujourd'hui mon bassin, gelé dans sa quasi totalité.
Surprenant ces stalactites, nous n'étions plus habitués à si froid.
fredel
Message par fredel »
Baisse progressive chez moi. Avec la couverture je suis à 6,8° ce soir.
2,7°C pour moi :pray:
Retourner vers « Divers »
