Besoin idée !!!
Guillaume69
Besoin idée !!!
Message par Guillaume69 »
Je viens d'aquerir une maison avec un vieux bassin a poisson je voudrais le remettre en route mais il ya plus alimentation en eau le fond est hs et il n'y a pas non plus d'alimentation electricité a proximité !!
Si il y a des personnes parmi vous qui on des idées merci pour vos conseils.
il fait 3.60 m de long environ
1.10 m de large environ
et 70 cm de profonfeur si c'est important !!
ps : je suis completement novice :rire.gif:
VincentB
Re: Besoin idée !!!
Message par VincentB »
Salut. Ne regardes surtout pas ce que j'ai fait, j'étais dans le même cas que toi, j'ai tout pété et j'ai fait 3 fois plus gros :rire.gif:
Bassin bâché d'environ 16m3
Re: Besoin idée !!!
Message par Michel86 »
Pas courant ? Tire un fil qui va bien.
Pas d"eau ? Enterre un tuyau et amène la.
Ensuite on va pouvoir discuter de la suite de ton projet.
A part ça...Bienvenue !
Re: Besoin idée !!!
Je dirais pour des travaux minimalistes :
- 1) péter le fond à fond pour le refaire proprement
- 2) vérifier les parois et les renforcer là où elles sont amochées (virer la zone en mauvais état puis ciment avec fibre puis lissage ciment simple)
-3) comme dit Michel86 ou solaire éolien (+cher et alternatif)
- 4) bâche ou autre revêtement imperméable
après, on verra
Guillaume69
Re: Besoin idée !!!
Bonsoir,
Merci pour vos réponses !!!! c'est sympa !
Donc recap : je refais le fond et le coté proprement au ciment ensuite je rammene une arrivée electrique. Les pompes solaires ca pourrait etre une solution? oui / non, votre avis ?
avant de mettre la bâche je le laisse au même niveau ? ou il faut que je le remonte d'un coté ?
Pouvez vous me dire quels modèles de bâche et de pompe seraient les plus appropriés ?
merci !
Re: Besoin idée !!!
Les pompes solaires c’est du gadget à moins de faire comme Nicolas65, un système qui passe du réseau au solaire automatiquement. C’est pas le plus simple :chessy.gif:
Pour ton bassin 70cm de fond c’est pas énorme, tu peux effectivement le rehausser avec un ou deux rangs de parpaings avant de bâcher. Ça a quelques avantages d’avoir une partie hors sol (plus de fond sans creuser, moins de feuilles et de poussières poussées par le vent...)
Pour la bâche tu as l’EPDM solide et souple ou le PVC moins cher mais plus rigide.
La bâche xavan est bien aussi mais nos amis UK qui la vendent à prix très bas ne livrent plus vers la France aux dernières nouvelles...
La pompe et le filtre vont dépendre du volume et des poissons que tu voudras mettre.
