Voici la photo de l'emplacement de mon projet de bassin. Ce dernier sera exposé sud, peu d'ombre, à toute proximité du potager. Dans ses longueurs et largeurs max, il fait 5m, environ 20m2 au total.
Je précise que je ne souhaite pas y inclure de poisson, juste améliorer mon ecosystème. J'aimerais y creér une cascade pour l'ambiance sonore et pour faire bouger un peu l'eau (est ce utile et nécessaire ?) via la mise en place d'une pompe solaire. Je n'ai pas prévu de filtration mécanique, ce sont les plantes qui s'en chargeront.
Voici les différentes étapes du projet ainsi que mes questions :
- terrassement : côté muret, deux paliers (40 et 60cm). Côté jardin, trois paliers (20, 40 et 60cm)
- mise en place d'une bâche EPDM
- avant cela, dois je mettre un géotextile et/ou une couche de sable et/ou un treillis metallique pour les rongeurs ?
- remplissage du bassin
- aménagement des extérieurs et fixation des bords de la bâche : côté muret, je pense empiler de gros galets plats (fixation mortier OK ?) afin de donner de la perspective. L'espace entre le muret et l'empilement de galets sera comblé avec de la terre et j'y mettrais des végétaux.
Sur le reste du pourtour, je me contenterai de poser des galets pour cacher la délimitation bâche/terre.
- mise en place de la pompe solaire : y a t'il des éléments à respecter à ce niveau ? j'imagine ensuite faire remonter le tuyau dans l'empilement arrière de galets, afin que l'eau puisse couler en hauteur. Comment gérer le débis et la pression de l'eau par contre ?
- mise en place des végétaux. J'ai à côté de chez moi un spécialiste des plantes aquatiques et je vais lui faire confiance sur les variétés sélectionnées.
Manque t'il des choses dans les différentes étapes ?
ça serait top si vous pouviez apporter quelques éléments de réponse à mes questions
D'avance merci
Alex
