Comment enlever gravier dans le fond du bassin ?
Bonjour à tous,
Il y a quelques semaines, j'ai voulu rajouter un Nénuphar dans mon bassin (5m3, refait en avril) .
Pour descendre dans le bassin, avec mon Black Princess dans les bras, planté dans un pot de 20 litres et recouvert d'une bonne couche de graviers, je me positionne sur un palier.
Puis je commence à descendre dans la fosse et là....je glisse sur la bache et fais un gros plat ...genre plongeon raté en piscine...
Je n'ai pas laché mon pot ! mais un partie de la terre de plantation et la majeure partie des graviers se sont dispersé dans le fond du bassin.
J'ai commencé à retirer avec balai et épuisette mais c'est la galére.
Il y en a partout...
Est ce que le pondovac 4 peut aspirer les gravier sans être endommagé.? Il est défini comme aspirateur de vase mais peut aspirer des particles jusqu'à 10mm (mon gravier fait ça au max)
Autre solution ?
Merci d'avance pour vos réponses
Autre solution ?
Re: Comment enlever gravier dans le fond du bassin ?
Si ce sont simplement des graviers, oui le Pondovac 4 va les aspirer et sans aucun dommage.....
- papives
Mais la prochaine foi rodolphe, tu descends d'abord dans le bassin et puis tu prends ton bac que tu as préalablement posé sur le bord.
Si ton aspirateur ne peut pas le faire... il te reste la plongée sous-marine.
- Steph62
sans oublier le ramasse poussière et la balayette
