Passage de câbles d’alimentations
Sbstn
Message par Sbstn »
Bonjour à tous
Je viens de créer 4 passe paroi pour :
- sortie de filtre (110 mm )
- Pompe de lame d’eau (50mm)
- Pompe de filtration
- Trop plein
Mes pompes seront immergées dans mon bassin.
Petite interrogation : comment je fais passer mes deux câbles d’alimentation de l’autre côté de mon bassin ? (Où se trouve mon local technique dans la deuxième marche).
Obligé de refaire un passe paroi avec passe câble ? Ça va commencer à faire beaucoup de trou dans la bâche ? ….
Voici une photo du bassin en chantier
Merci à vous !
Re: Passage de câbles d’alimentations
Bienvenue !
Nos bricoleurs vont te répondre :wink.gif:
Message par D&G »
- Supprime le passage pompe lame d'eau et fait y passer les câbles
- Divise la sortie du filtre:
1 retour bassin
2 lame d'eau. Dans l’idéal utilise des vannes pour régler ou fermer (hivers) les débits
1 pompe d’économisé.
Ils nous manquent surement des données mais ... au lieu de tous ces passe paroi pourquoi pas ne pas avoir mis une bonde de fond ?
Sbstn
Message par Sbstn »
Merci pour la réponse.
Penses tu que ma seule pompe de filtre (oase aquamax 5500) sera assez puissante pour alimenter mon filtre et ma lame d’eau (60cm).
D’autant que la pompe de filtre se trouve à l’opposé du filtre …
Message par D&G »
Comme dit plus haut il nous manque trop de données concernant le bassin ; Population, type de filtre, orientation, environnement, volume etc.
Par exemple la puissance de la pompe dépend en grande partie (mais pas que "embarrassed.gif" ) du volume du bassin
Sbstn
Message par Sbstn »
Afin que ce soit plus clair, je me suis permis de réaliser un schéma de mon installation.
Pour le moment il n'y aura pas de poisson dans le bassin.
Si il vous manque des données, je peux vous les fournir
Encore un grand merci
2021-07-05_144559.pdf
Le passe-cable j’éviterai.
C’est pas très pratique s’il faut changer la pompe.
Ou alors ne le mets pas trop profond pour pas devoir vider le bac si besoin (-20cm c’est bon)
