FAT de JF
jeff-67
FAT de JF
Message par jeff-67 »
inscrit depuis 2019 je suis un visiteur de l'ombre "liprsrsealed.gif" ( je passe quasiment tous les jours)
cela fait plusieurs années que j'ai en projet la construction d'un bassin mais je vais commencer par la partie filtration...
et pour débuter, je vais fabriquer un FAT. Le bassin fera environ 25-35m3.
j'ai parcourus je pense la quasi totalité des sujets en rapport mais quelques questions restent en suspend pour finaliser les plans..
je vais fabriquer un caisson pour accueillir un tambour de 50 ou 60cm de diamètre par 80cm de long le tout en inox.
l'épaisseur 3mm pour le tambour et la caisse (inox 304) est suffisante?
j'ai prévu 4 entrée et 4 sortie en 110 ( 114mm exactement )
le raccord fileté pour l'UV fait combien de pouces? ou un simple trou avec un "passe paroi" est suffisant?
en calculant le cout de revient, j'en aurais environ pour 1700 ou 1800 euros. je me demandais si celà valait le cout par rapport à un FAT 20-100 modèle 50 à 3000 euros.. j'aimerais si possible un FAT qui ne déclenche pas tous les quarts d'heure...
merci d'avance de vos réponses
je joindrais les plans prochainement
Re: FAT de JF
hOUAOUUUUU!!!!! Epaisseur 3mm !!!! "shocked.gif"
Ça va être du costaud!!!!!
Tu as fait le calcul du poids du tambour et de l'ensemble????? :whistle:
Va falloir au moins un moteur triphasé pour entraîner le tambour!!!!.... :chessy.gif:
jeff-67
Re: FAT de JF
Yves83 a écrit : 13 juil. 2021, 22:06 hOUAOUUUUU!!!!! Epaisseur 3mm !!!! "shocked.gif"
:mdr.gif: une bonne centaine de kg.
J'ai fais la demande pour du 2mm aussi chez le fournisseur et ça ferait baisser le prix de 120 euros. Je me posais la question surtout à cause des déformations notamment le tambour avec toutes ces ouvertures
Re: FAT de JF
Filetage raccord pour l'UV: 25,4 mm.....Un pouce quoi!! :whistle:
jeff-67
Re: FAT de JF
Merci pour l'information "asiatique.gif"
Re: FAT de JF
La tôle de 25/10 c’est good. J’avais fait un collecteur identique en dimension à mon FAT en 2,5mm) depuis plus de 6 mois il sert de poubelle à gravats et autres trucs lourds avant d’aller à la déchèterie, et il bouge pas en forme. Les seules déformations d’aspect qu’il a sont celles créées lors de la soudure tig, ça a mit quelques tensions.
Le mieux serait quand même une cornière pointée tout autour pour assurer, ou des plis
Re: FAT de JF
Message par Michel86 »
La boite que j'ai approchée pour une cuve inox de 1m x 1m x 1m à remplir de flotte me donne une réponse à 20 / 10èmes avec un retour de 2 cm à 90° en guise de cerclage en haut.
25 / 10 èmes "number-one-45.gif"
Re: FAT de JF
Pour les entrées en 114 attention car les manchons souples en EPDM sont donnés pour du 100 à 110mm. Pas sûr que ça passe sur du 114 ?
Source: https://www.bassin-baignade.eu/fr/racc ... tre-110_mm
jeff-67
Re: FAT de JF
Revers-76- a écrit : 15 juil. 2021, 10:11 Pour les entrées en 114 attention car les manchons souples en EPDM sont donnés pour du 100 à 110mm. Pas sûr que ça passe sur du 114 ?
Je cite juju sur le sujet : Fat, tout ce qu'il faut savoir
matériel pour caisson: tôle inox 316 2mm + tuyau inox 114 pour les sorties (ok avec les raccord epdm souple 110)
Je prend ca pour bon du coup. C'est du tube 4 pouces.
Est ce qu'un heureux détenteur de Fat inox pourrait mesurer le diamètre sur le sien?
Re: FAT de JF
Ba oui, c'est bon....
Faut pas te casser la tête..... :cool.gif:
tu utilises des manchons comme ça. Il y en a des 100/115 qui s'adapterons facilement à tes sorties en 4"...
En plus cela absorbera les petites différences d'alignement que tu pourrais avoir
et montage/démontage d'une facilité enfantine..... "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
...Et avec ceux en double bride comme sur la photo: Aucun risque de fuite!!! "asiatique.gif"
J'en ai quatre en diamètre 160 sur entrées et sorties du FAT depuis 7 ans...Jamais vu la moindre goutte d'eau passer!!!
