J'ai peut-être vu trop grand
Jim62
Message par Jim62 »
Bonjour à tous, j'ai pour projet d'installer un bassin aux dimensions surprenantes de 2 demis fut en chêne pour un volume estimé entre 300 et 400 litres, oui c'est plus de l'ordre de la bassine que du bassin :mdr.gif:
L'idée est de faire s'écouler l'eau par le biais d'une pompe électrique dans une ancienne pompe à main de jardin qui s'écoulerait à son tour dans le premier demi fut puis dans le second.
Je pensais pour cela, utiliser une pompe solaire, qu'en pensez vous? quel débit de pompe serait indispensable? je n'envisage pas de mettre du vivant dedans d'une part parce que le volume d'eau me semble faible mais aussi à cause du risque de gel l'hiver, seulement quelques plantes.
Merci d'avance pour les conseils prodigués.
Re: J'ai peut-être vu trop grand
Si le dénivelé est pas trop important une pompe de 1000 à 1500 l/h ira bien.
Le solaire c’est cool mais les gadgets pas très puissant c’est cher et pas très efficace.
Il faudrait au moins 1m2 de panneaux solaires pour avoir un débit correct en plein soleil.
Et ça chute drastiquement quand le temps est couvert.
Une rallonge électrique est bien plus économique et fiable pour le moment.
Les pompes moins cher aussi et il y a plus de choix.
Tu peux mettre quelques guppys qu'il faudrait rentrer en hiver. Ça éviterait les moustiques en été.
Pour le solaire tu peux oublier ça va être galère donc la bonne vieille rallonge sera bien plus efficace.
Si tu veux être au top, un petit filtre pression avec un uv sur le retour en la pompe et le robinet et tu seras au top même en plein soleil.
Jim62
Message par Jim62 »
Merci pour vos réponses Messieurs, OK pas de solaire donc. Vous auriez un site à me conseiller pour l'achat de ce genre de matériel?
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/kit ... 0lh/p-6167
Un truc dans ce genre serait bien je pense
Jim62
Message par Jim62 »
Merci pour le lien, mais je suis un peu inquiet par rapport au débit, c’est peut-être un peu fort pour le volume que j’ai?
La pompe est annoncée pour 2000l/h sur le papier.
En vrai c’est sûrement moins, et le filtre pression crée des pertes de débit ainsi que le dénivelé pour remonter l’eau (sans parler du tuyau si c’est du annelé).
Du coup tu seras pas trop fort en débit et si c’était le cas, une vanne placé sur le circuit retour aidera à réguler ce débit.
ça me semble également un peu fort et un peu onéreux pour le projet...
quelle est la hauteur totale à remonter ?
quelle qualité d'eau désires tu ? si l'eau verte ne te dérange pas, pas besoin d'uv...de même si tu es prêt à vider (siphonner) tes bacs une à deux fois par an pour enlever les dépôts, le filtre est peut être pas très utile...
Concernant le débit de la pompe, ça dépend un peu de l'effet recherché : un simple filet d'eau ou l'équivalent d'un tuyau d'arrosage ?
Message par D&G »
https://www.amazon.fr/NO-17-interne-aqu ... 4892838355
Pas cher, filtre intégré, plein de modèles différent. A voir "huh.gif"
D&G a écrit : 14 août 2021, 15:04 https://www.amazon.fr/NO-17-interne-aqu ... 4892838355
je pense pas que ce genre de pompe / filtre arrive à remonter l'eau sur...1m de hauteur ?
