Fabrication FAP
Fabrication FAP
Message par Dimm34 »
Voilà je me lance, j'ai les panneaux, le papier maintenant je passe à la partie électrique 😅.
Je vais faire le même modèle que toi revers c'est le mieux je pense.
Flotteur
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B086QKZTH ... O2EK&psc=1
Moteur
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07CQDZ3V ... WTSH&psc=1
Vous en pensez quoi ?
Il ne manque que le transfo et la minuterie retardée.
Mais je pense que je dois avoir ça en stock quelque part .
Pour les roulements je ne pense pas que je vais en mettre, mais plutôt utiliser un tuyaux de 20mm avec en dessous un 19mm ou 20mm .
Re: Fabrication fap
Message par Michel86 »
Pas de roulements ? Heu... :whistle: :whistle:
Re: Fabrication fap
Michel86 a écrit : 10 sept. 2021, 20:45 Pas de roulements ? Heu... :whistle: :whistle:
Le problème Michel c'est de trouver les roulements qui irons avec les tuyaux.
Je ne trouve pas les roulements pour aller avec des tuyaux de 16,20 ou 25mm.
https://www.123roulement.be/rubrique/roulement-bille
Sur la vidéo ici, on voit qu'il utilise 2 tuyaux de diamètre différent pour faire un roulement.
youtu.be/zeVI2fFw9hc
Re: Fabrication fap
Je n'ai rien dit j'ai trouvé 😅
Est-ce-que m'en faux 1 des 2 côté ?
Re: Fabrication fap
par Dimm34 » 10 sept. 2021, 22:11
En fait tu cherches des roulement qui ont un Ø intérieur de 16, 20 ou 25 mm ?
Quel Ø extérieur pour chacun d'eux ?
Le site https://www.123roulement.be/ dispose d'un moteur de recherche qui te permet de trouver le produit recherché à partir des Ø int et ext, voire avec des côtes "réalésées" ( ex : Ø int 16,1 mm ).
Exemple : Ø int 20mm, Ø ext 30mm, épaisseur 7mm :
https://www.123roulement.be/rubrique/ro ... 2=&family=
C'est OK :?: A toi de jouer :!:
Re: Fabrication fap
Oui effectivement je n'avais pas vu la rechercher 😁.
Merci Michel.
Je pense que je vais prendre des roulements avec un diamètre extérieure identique à celui intérieure de mon tuyaux .
Re: Fabrication fap
Dimm34 a écrit : 10 sept. 2021, 23:23 Je n'ai rien dit j'ai trouvé 😅
Pour le moteur il manque le condensateur pour le faire tourner dans le bon sens.
Re: Fabrication fap
Il est fourni avec revers 😁.
Enfin d'après Amazon si pas j'ai des fournisseur électrique à côté de chers moi 😁.
Pour les roulements c'est une question bête en faite 😅.
Bien sur qu'il m'en de chaque côté.
16mm ça sera suffisant ou je devrais visé du 20 voir 25mm ?
Re: Fabrication fap
Du 16 pression c’est déjà bien solide.
Un diamètre plus important roulera sûrement plus facilement.
A ton tour de tester :wink.gif:
Re: Fabrication fap
Oui c'est sur 😁. Si ça ne va pas j'adapte .
J'ai trouvé des roulements 26 exterieure ( tuyaux 32mm) et 10 intérieure pour une tige filetée inox .
Normalement ça serait nickel ça
