Emplacement des passes parois
chris47
Message par chris47 »
Encore une question bête !
Les passe parois des refoulement, trop plein et skimmer vous les placez et vous coulez le béton dans les blocs à bancher ou vous prévoyez l’emplacement en décalant la ferraille et vous coulez (pas d’obstacles) et vous percez après ? C’est l’option choisie par les maçons chez moi ....
Re: Boite à questions bêtes
Disons que ca dépend du matériel disponible.
Pour les « petits » bricoleurs on préfère perdre du temps à passer les tuyaux avant, coffrer et couler le béton. Mais c’est plus long... pour le pro, le temps c’est de l’argent alors c’est plus rapide de tous couler et de faire les trous après. Par contre il faut une carotteuse car faire un trou de 110 dans du bancher de 20 c’est pas comme percer un parpaing !
Je ne pense pas qu’une solution soit meilleure que l’autre si c’est bien fait.
Pour moi la meilleure solution est de présenter tous les accessoires avant de couler le béton pour 2 raisons :
- pour faire des trous propres de diamètre 110 mm dans du béton, il faut être équipé d'un GROS carottier, ce n'est pas à la portée de tout particulier
- faire les trous après nécessite de fignoler l'étanchéité entre le béton et les accessoires et là rien n'est garanti, cela va très bien dans une maison pour faire passer les tuyauteries PVC d'évacuation des eaux, mais pas pour un bassin. Je pense que les maçons raisonnent "maison".
Effectivement, pour le côté étanche le carottage est plus délicat.
Ce doit être possible de faire un truc correct avec un scellement chimique autour du toyo ?
chris47
Ah ok bon ce n’est pas si bête comme question alors ... Bon moi le maçon préfère couler et percer après moi j’aurais préféré l’inverse ...
Mais qui c'est le patron ?
Fait péter l'autorité [angry.gif]
