Rajout d'un morceau de bâche
DaminouxFR
Message par DaminouxFR »
Bonjour a tous,
ayant toujours des soucis de fuite au niveau de mon rajout, j'ai décidé de tout retirer (le rajout) et de recommencer à 0.
Voila j'ai un morceau de bâche PVC à rajouter ayant changé ma cascade, comment coller le nouveau morceau à l'ancien ?
Puis je utiliser de la tech 7 spécial étanchéité? Je n'ai rien d'autre sous la main, et je vous avoue ne pas avoir envie de courir au magasin.
Je vous joins les photos sur un post juste en dessous afin de les faire avec mon téléphone.
Un grand merci a ceux qui m'aideront "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
DaminouxFR
Re: Rajout d'un morceau de bache
si ton morceaux de bache superpose le bassin : pourquoi veux tu absolument le coller ?
Je pense que Daminoux a raison, si le morceaux de bâche est juste plaqué dessus celle du bassin par la pression de l'eau, il y aura forcément des pertes d'eau par remontées capillaires.
Il faut impérativement coller et étancher les pièces entre elles.
Essaie d’être plus précis pour qu’on t’aide.
Tu veux la coller où la bâche ?
Ça doit être évident pour toi mais à distance il faut qu’on soit sur de parler de la même chose.
C’est ça que tu veux faire ?
DaminouxFR
Revers-76- a écrit : 23 sept. 2021, 08:14 Essaie d’être plus précis pour qu’on t’aide.
C'était exactement ça :) Mais c'est bon j'ai trouvé une nouvelle solution, bien moins contraignante "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Re: Rajout d'un morceau de bâche
Laquelle ?
un auto siphon ?
Je ne comprends pas ça que tu envisages.
Tu veux mettre un bâche à la place de l’ancien lame d’eau trop bruyante ?
La sortie de la cascade n’est pas à l’opposé -
:think:
DaminouxFR
Ben en gros ma solution a été de racheter une bâche haha "huh.gif" "huh.gif"
En gros l'ancienne lame d'eau était plus basse que le niveau du miroir d'eau (logique vous allez me dire) mais donc vu que je l'ai condamné fallait que je rende cet endroit étanche, donc j'avais décidé de recoller un morceau de bâche à l'emplacement de l'ancienne lame d'eau mais je n'ai eu que fuite sur fuite.
Donc blaser et 3 tubes tech 7 plus tard, j'ai décidé d'acheter une nouvelle bâche comme ça plus de soucis....
Retourner vers « Étanchéité »
