bassin tout en longueur
fishfarmer
Message par fishfarmer »
Il s'agit de transformer une jardinière de terrasse de 4.7 m sur 0.60 m et de 1.2 m de hauteur intérieur.
je pars sur de l'EPDM en 1mm et de dimension 8x4 m est ce que cela vous parait ok?
Pensez vous que le pliage soit possible avec ce peu de largeur?
Filtre pression obligatoire vu mes contraintes, j'ai choisit un Top clear 18000 de chez Superfish.
Merci d'avance !
Re: bassin tout en longueur
Tu as regardé une bache 3 d sur mesure ?
Ou le collage toi même ? Il y a des kits pour faire 7m de collage, tu as 5m à coller toi, ça serait un bon compromis.
Il te faut au moins 3m50 en largeur et 8m en longueur donc oui c'est bon 8x4 t'auras un peu de marge !
fishfarmer
Oui j'ai regardé chez Flexirub je sais pas qui d'autre propose cela...
j'ai pas saisi le coup des 7 m de collage ?? (je débute :mdr.gif: )
Ce genre de kit pour vulcaniser ta bâche sur mesure
https://www.foudebassin.com/products/ki ... -firestone
Pour les bâches 3d tu peux demander à nos partenaires les naïades et koiconnect par exemple.
fishfarmer
Merci je vais voir avec eux.
Bubule
Message par Bubule »
A mon avis, tu peux le faire avec une bâche standard.
Tu auras des plis dans les angles, mais au pire, tu les colles à la Tec7
Voilà ce que j'ai fait pour ma cuve de décante.
Et au final :
Tu devrais t'en sortir avec 4.70 m de long
fishfarmer
super merci, j'attends le retour des devis voir.
