pompe elimax 500
laurie
pompe elimax 500
Message par laurie »
salut, je suis peut être bête, mais je n'arrive pas à ouvrir ma pompe elimax 500.
j'appuie bien sur le clips et je tire, mais rien !
y a t il une astuce ? une vis cachée ?
merci de votre aide.
Ninia
Re: pompe elimax 500
Message par Ninia »
Tu dois avoir un mode d'emploi avec
Sinon c'est une pompe ubbink
Il faut dévisser le tube de sortie sur le dessus et le retirer (y inclus le boulon, sinon ça bute ... Peut être là ton soucis)
Puis appuyer sur l'encoche sur le devant pour d'éclipser le couvercle
Et soulever le couvercle
Ninia
Message par Ninia »
Les modes d'emploi sont disponibles sur le site du constructeur ici
https://www.ubbinkgarden.com/new/elimaxpumpsfr.html
Sinon si tu tapes mode d emploi machin chose , tu tombes sur des sites qui te proposent les modes d'emplois à télécharger bien sur contre espèces sonantes et trébuchantes
Sinon voici ta partie
La pompe ne nécessite pas de lubrifi cation ou de travaux spéciaux d’entretien. Vérifi ez seulement de temps en temps si les fentes d’admission du boîtier ne sont pas encrassées et
éliminez les saletés/nettoyez-les avec de l’eau propre si nécessaire.
En cas d’encrassement important, il est recommandé de démonter la pompe (voir schéma) :
a) Retirez le débitmètre, l’embout à olive ou le tube télescopique avec gicleur
b) Dévissez l’écrou de la tubulure de sortie (1.)
c) Détachez la coque supérieure du boîtier de la pompe de la partie inférieure (verrouillage à clic), vous pouvez maintenant nettoyer la coque supérieure/inférieure ainsi que le boîtier
extérieur de la pompe (2.)+(3.)
d) Ensuite, détachez le boîtier de la pompe du moteur (emboîtement à baïonnette) et retirez prudemment le rotor et l’arbre en céramique qui peuvent alors également être nettoyés
(4.)
e) Après le nettoyage, remontez la pompe dans l’ordre inverse.
• La fréquence de nettoyage dépend des conditions dans lesquelles la pompe est utilisée ainsi que de l’encrassement de votre bassin.
• Veillez à ce que la pompe ne gèle pas en hiver. L’idéal est de la ranger dans un seau d’eau à l’abri du gel.
Nettoyer/remplacer le rotor
- Procédez en suivant les étapes (a) à (e) .
- Pour nettoyer le rotor, utilisez un chiffon doux. N’utilisez jamais de détergent (chimique) !
- Évitez d’endommager l’arbre en céramique.
- Si nécessaire, remplacez tout le rotor, arbre en céramique compris.
