Hivernage et UV
Mathilde
Hivernage et UV
tout est dans les questions du sondage
Nombreuses pour voir tous les cas de figures
Et vous dans quel cas êtes vous et que faites vous ?
A répondre bien sur que dans le cas ou votre UV n'ait pas claqué un hiver
x cas (même improbables ) et deux options vous le laissez en place ou vous le retirez
Semi gravitaire est assimilé à pompé
demilunatic
Re: Hivernage et UV
Et le cas de figure où l'on ne remise pas l'UV mais on l'éteint alors que la filtration tourne toujours ?
viewtopic.php?f=88&t=7424
VincentB
Re: Hivernage et UV
Moi ce sera cette solution pour cette première année, je laisse tourner la filtration en baissant le débit (mais je ne sais pas encore à combien...), et je laisser l'eau passer à travers les UV qui sont déjà éteints depuis 2 semaines déjà (et pour l'instant pas de pb d'eau, l'expo soleil est désormais très réduite).demilunatic a écrit : ↑26 oct. 2021, 23:05 Et le cas de figure où l'on ne remise pas l'UV mais on l'éteint alors que la filtration tourne toujours ?
L'expérience me dira peut-être que c'était pas une bonne idée, mais l'expérience est la meilleure des alliés pour progresser
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Mathilde
Re: Hivernage et UV
Pas spécialiste en plomberie
L'hiver UV allumé ou éteint ? Quel impact sur :
- la protection et la lampe, qui risquent de claquer avec le passage de l'eau froide et si l appareil a UV n'est pas lui même protégé par un abri
Et laquelle claque avec le froid ? La lampe ou le cache ?
Le gravitaire : Nécessite une filtration enterrée, puisque doit être au niveau de l eau du bassin Donc abri enterré.. Il est pas soumis au froid du dehors Le laisser allumé ou éteint n'a pas d'incidence sur le froid de l eau qui passe En sus elle provient du fond, donc un chouilla plus chaud que a la surface et le rejets d eau se fait dans le bassin (pas au dessus). Apres bien sur ça dépend de la rigueur de l'hiver.
Le semi gravitaire pour ce cas de figure peut il est assimilé au mode pompé ? L eau est pompé dans le bassin ou dans un collecteur puis envoyée dans le filtre
La la filtration peut être hors sol comme le pompé, ou a la limite enterré comme le gravitaire
Comme vous devinez, sur le petit bassin, je suis en pompé avec l UV et filtration cadeau de Ninia (voir filtration bac alimentaire)
Une question que je me pose : peut on limiter l'impact du froid en protégeant (laine de verre, papier bulle ...) l'appareil a UV ? Quand cela est possible bien sur, UV indépendant
En fait mon problème pour choisir sur le petit bassin est que j'ai fait les deux
- retirer du circuit l'appareil a UV pour laisser tourner la filtration = c est long, et a enlever des tuyaux du filtre mécanique vers l'appareil et les remettrez sur le filtre bio directement... Tôt ou tard les joints jouent et fuites
- démonter que la lampe et son cache, et arrêter la filtration Dépends de la longueur de l'hiver
demilunatic
Re: Hivernage et UV
Ok, comme ton sondage s'intitulait "Arrêt de l UV ou non en hiver", je ne savais pas quoi répondre. Je répond comme si je le laissais allumé alors et Vincent aussi
Bon, en vrai, c'est un peu plus compliqué dans mon cas : je le laisse dehors et il n'est pas vraiment abrité, mais l'hiver, l'eau ne passe plus dedans (by-pass). C'est trop casse pied à démonter, donc je le laisse là, vide.
Re: Hivernage et UV
moi je laisse tout allumé et en place (uv immergé) dans un local enterré isolé.
L'UV n'est pas utile seulement pour l'eau verte mais aussi pour les virus/bactéries/parasites qui passent devant.
Pour l'isolation pas de laine qui craignent l'humidité et les rongeurs mais plutôt des polystyrènes + structure bois qui isole aussi. il faut surtout éviter les courants d'air qui peuvent accélérer la gelée.
VincentB
Re: Hivernage et UV
J'avais pas pensé à celà dis donc... Merci Juju...
demilunatic
Re: Hivernage et UV
Oui, c'est sûr, il n'a pas cette fonction chez moi. J'ai un misérable 75w-tube pour 40m3 et même qd il est en marche, je ne fais passer que la moitié de l'eau dedans (le reste retourne direct au bassin). Ça ne doit pas faire grand chose aux pathogènes chez moi
En plus je ne l'allume que 3 mois par an (à peine plus d'un mois cette année vu le temps pourri). Du coup, je change presque jamais l'ampoule
Contrepartie : Supertab régulièrement pour limiter les vilaines bactéries.
Re: Hivernage et UV
ce n'est pas moi, c'est Francis qui a fait un super article!
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... sation-uvc
Re: Hivernage et UV
CQFD !
(un sondage ? Why not
La connaissance ?
CQFD !
La connaissance ?
