Projet bassin
Monster84
Projet bassin
Message par Monster84 »
Bonjour à tout le monde. Voilà j’ai un ami qui m’a dit d’aller sur ce forum pour mon projet.
Donc me voilà, moi c’est Anthony, j’ai 30 ans et je suis du Vaucluse. Je suis entrain de voir avec ma conjointe pour mon projet (j’espère qu’elle acceptera 🤣).
Donc un bassin de 4m x 3m avec 1,5m de fond environ.
Il sortirait du sol de 60 cm à peu près. Je vais monter de 60 avec 2 madriers de 15x30 sur une dalle qui est déjà existante avec des tiges filetées scellées dans la dalle et boulonner les 2 madriers ensemble.
Bâche epdm avec feutrine.
On m’a conseillé de faire l’installation de la filtration en gravitaire, j’avoue que ça me fait un peu peur car jamais fait.
Donc bonde de fond et skimmer flottant, tout 2 en 110
2 refoulements en 110
On m’a conseillé le filtre à tambour combi n’est de chez filtreau avec 2 pompes dcp 15000 ou 20000 réglées à 40 %
J’avoue que le prix du filtre me refroidi un peu mais l’avantage c’est ne prend pas énormément de place non plus. donc je ne sais pas encore.
1 ou 2 passe paroi en 50 vers le fond du bassin pour pouvoir y passer un tuyau pour bulleur ou si je veux mettre un remplissage automatique
Et il y aura surement une lame d’eau pour l’été.
Sur le schéma ça n’y est pas mais il y aurait une marche tout le tour à environ 50 60 sous le niveau de l’eau (dalle existante que je vais casser au milieu pour creuser)
Coté de 3 m coté skimmer serait coté terrasse donc coté nourrissage, donc j’aimerais passer le skimmer dans l’angle opposé au même endroit que le refoulement.
Voilà voilà. Bonne soirée à tout le monde
Monster84
Re: Projet bassin
Re: Projet bassin
Beaucoup de bons conseils déjà que tu à reçu :wink.gif:
Pas grand chose à ajouter.
Monster84
Re: Projet bassin
Merci. Faut que je peaufine l'emplacement du skimmer mais j’aimerais que la tuyauterie extérieure soit cachée.
Monster84
Re: Projet bassin
Voilà moi j’aimerais savoir si je peux mettre mon skimmer flottant (en vert) à coter de mon refoulement ?
Car là où il est en crayonné gris le problème c’est que c’est là où je vais donner à manger donc ça va être aspiré directement.
Re: Projet bassin
Message par Michel86 »
Bienvenue !
La filtration en gravitaire, c'est comme le vélo, y a forcément une première fois :!:
Celle-ci réalisée, tu diras : " la filtration gravitaire ? C'est comme le vélo : ça ne s'oublie pas" :chessy.gif: :chessy.gif:
Monster84
Re: Projet bassin
🤣🤣🤣 oui peut être. Il paraît que c’est mieux que en pompé. Moins de consommation au niveau des pompes aussi car elles forcent beaucoup moins. Je vais attendre des avis, plein j’espère avec des photos. J’adore le partage. J’avoue que j’aimerais trouver le filtre cité plus haut d’occasion 😂
Re: Projet bassin
Beau petit projet.
Essaye de regarder un maximum de sujet car sur un bassin comme ça je partirai sur 2 rangs de parpaings et un chainage, ça durera plus longtemps et ça te permettra de cacher des tuyaux si tu fais un bardage bois par dessus...
Pour la filtration le fat c'est top, tu peux aussi en faire un toi même si tu bricoles bien !
Monster84
Re: Projet bassin
Je vais le faire en basting pour ce qui sort du sol. Car moins cher et plus rapide.
Re: Projet bassin
Le skimmer prêt du refoulement c’est pas l’idéal mais si tu le fais assez profond ça gênera pas trop (le courant va faire tourner l’eau)
«Rapide » est un mot à bannir le temps des travaux bassin.
Il faut faire « Bien »
