Bonjour à tous,
Voila , j'ai creusé un premier bassin à koi et poissons rouges lors du premier confinement, une première expérience à la va vite si je peux dire ainsi, un rêve depuis un petit moment.
Après ce premier bassin , j'ai décidé de rapprocher le bassin de ma maison et donc d'en construire un autre, disons un peu plus élaboré.
J'ai donc fait mon deuxième bassin , avec des parpaings creux, j'ai fait un bassin de 4 mètres sur 4 mètres (un carré donc ), 40 cm de large et 80 cm de profondeur pour les fondations sur les deux murs extérieurs , les deux autres murs du bassin étant contre la maison et la future terrasse , donc avec de la terre contre sur une hauteur de la moitié du bassin ( 2 parpaings de haut ) j'ai été à 50 cm en moyenne.
J'ai jointé et remis du joint dans tout les parpaings par le trou qui servent à les poser pour , donc ils sont pleins à 80/90 %.
Les quatre coins sont ferraillés à la verticale depuis les fondations, et ils sont tous reliés par les ferrailles que j'ai remis à l'horizontal (squelette) sur le bassin pour rejoindre mes poteaux et solidifier le tout.
Le bassin fera 10/11 mètres cube.
Je ne suis pas un pro , mais je me suis dit que cela devrait être assez solide pour 11 mètres cubes d'eau .
Il y aura une bâche EPDM avec.
Je suis débutant , alors je vous écoute, je prends toutes les critiques, chantier à l'arrêt avec le froid, l'idée est de bénéficier de votre expérience avant la mise en eau, par exemple , vous visualisez le carré ? Dois-je mettre des renforts à la verticale pour la poussée de l'eau , le bassin fera 90 cm d'eau en hauteur maxi ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Bassin en parpaing creux.
Re: Bassin en parpaing creux.
Tu as des photos ?
- Danama
Effectivement, une photo vaut mieux qu'un long discours
- Dimm34
Salut, 80cm de profondeur pour des koi ?
Pas suffisamment
Pas suffisamment
Coté volume, c'est bien: Avec 10/11m3 on peut se faire plaisir....
Par contre, 80cm de fond maxi, c'est un peu court pour des Koïs....
Dommage pour un deuxième bassin, tu peux encore creuser ????????
1,20m étant un minimum pour que tes poissons soient dans de bonnes conditions de bien-être..
1,50m serait vraiment le top........
