quel filtre uv pour bassin env 25 000l
bassin 25 000l
Message par bassin 25 000l »
mon bassin fait environ 25 000l et contient plantes et poissons quel filte uv me conseillerez-vous ?
je vous remercie
Re: quel filtre uv pour bassin env 25 000l
il faut en dire plus sur la population, l'emplacement etc... tu as quoi comme filtration actuellement? tu cherches un filtre ou un UV? ou les 2? gravitaire ou pompé ton bassin?
PS: tu peux passer par la case présentation stp "asiatique.gif"
bassin 25 000l
Bonjour , pour la population 3 koi , 4 poissons rouges,
pour la filtration il y aura 3 futs de 200 litres aves bioballs , grosse mousse et petite filtrante , pouzolanes , zeolithe ,
niveau emplacement 1/4 d'ombre et je recherche un UV
merci
OK c'est pas le lieu comme choix de filtration, il faudrait plutôt prévoir brosses et tapis japonais qui sont des valeurs sûres.
Regarde un exemple ici:
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 112&t=6145
Pour ton uv, on compte 3 ou 4 w par m3, donc pour toi 75 à 100w.
Regarde sur le site de nos partenaires, l'idéal est l'uv immergé qui ne fait pas de perte de charge et qui permet d'irradier un gros volume mais il faut faire attention et bien le cacher des yeux sous peine de grave blessure.
Sinon un classique avec un tuyau de 50mm minimum et un bypass car il te faut une pompe de 15m3h au moins (débit réel) donc tu pourras pas passer tout le débit dedans.
Retourner vers « UV »
