Équipement bassin 10m3
Bonjour à tous,
je transforme une ancienne réserve d’eau de pluie en bassin. Il s’agit d’un rectangle de 5,5 m x 4 m environ, avec trois niveaux de profondeur une partie à 0,90 une partie à 0,60 et deux parties à 0,75. Enduits béton.
Sur un des côtés je vais installer une cascade, je souhaite également mettre un jet d’eau au milieu, des poissons rouges et des plantes aquatiques.
Je viens ici pour avoir des conseils en matière de choix de pompes, de choix de plantes, de choix de solutions de filtration, etc.… Et je suis à l’écoute de toutes vos remarques ou suggestions qui pourraient m’aider dans la réalisation de mon projet.
Je vous en remercie par avance.
Sébastien, 47 ans de langres (52).
Re: Équipement bassin 10m3
Bienvenue,
Un petit passage par la rubrique présentation serait de convenance.
Ensuite tu auras plein de conseils pour faire tes choix.
Mets nous aussi des photos du bassin et des environs c’est plus facile pour en discuter.
merci du conseil, désolé je ne connais pas bien les usages du forum.
C’est fait
C’est fait
Y’a moyen de faire une teuf chouette.
Pas sûr que se soit étanche s’il est rempli jusqu’en haut ? A tester.
Sinon le premier problème sera de le rendre étanche.
La fibre de verre c’est le plus simple et solide mais une bâche pourrait aussi être envisageable.
Bien réfléchir aussi se que tu veux en faire.
Une petite rénovation pour en profiter rapidement ou des travaux plus lourds (et forcément plus coûteux) pour que se soit plus simple à entretenir dans le temps.
Poissons rouges ou Koïs ça sera pas la même approche
Il est étanche jusqu’à la fissure qu’on voit sur la photo donc j’aimerais reprendre l’etancheité mais pas avec une bâche.
Et sinon je vais mettre des rouges.
- juju18
Tu as les shubunkins qui sont plus colorés que des rouges. Tu vas pouvoir faire un truc sympa.
Pour l'étanchéité, fibre c'est top mais si ça n'a pas beaucoup bougé, peut être qu'un bon nettoyage et sikatop 209 ça pourrait le faire.
Sinon epdm sur mesure ou vulcanisée sur place.
90cm de fond c’est vraiment un minimum donc va falloir pouvoir le rendre étanche jusqu’en haut.
